compressori azionati da cinghia
  • compressori azionati da cinghia
    mi spiegate le differenze tra i vari modelli di compressori azionati da cinghia,nomi tipologia e pregi e difetti.
    grazie
    ambaradan
    Re: compressori azionati da cinghia
    Ciao Arvice, ce la fai a pulire i tuoi PM che sei pieno? Grazie mille e scusate l'OT...
      non posso ripulire gli ot,se mi dovete scrivere qualcosa,prego inviateli qui
      arvice@libero.it
      grazie
      ambaradan
        Originariamente inviato da arvice Visualizza il messaggio
        grazie
        Per le marche rimando a qualcun altro, i principali modelli sono:
        -volumetrici a lobi diritti (spostano un volume di fluido ad ogni giro ma ad impulsi)
        -volumetrici a lobi twistati (spostano un volume di fluido ad ogni giro ma in maniera continuativa)
        -volumetrici a doppia vite (come i lobi twistati ma raggiungono pressioni più elevate)
        -centrifughi a cascata di ingranaggi (la parte "compressore" dei turbocompressori ma il numero di giri viene raggiunto da una cascata di ingranaggi)
        -a palette (le palette incamerano un certo volume di fluido che poi spingono fuori)
        -tipo "scoll" (2 chiocciole innestate tra loro, catturano il fluido dall' esterno e lo fanno andare verso l'interno aumentandone la pressione).
        Altri non me ne vengono in mente.
          http://it.wikipedia.org/wiki/Special...cinghia&go=Vai
          Qui trovi qualcosa
          Guidare di traverso é la cosa più bella che un uomo possa fare (da vestito)....
          M. Biasion
          Dentro la macchina ci metterei due motori così va il doppio
            Quelli a palette e Scroll penso che siano stati usati molto limitatamente in ambito automobilistico.
            A parte la VW negli anni 80 non so chi abbia usato uno su un'auto.
            A palette non ho idea onestamente.
            Roots YouTube - Compresseur root
            A vite YouTube - Rotary Screw Compressors - Air System Fundamentals
            Il Roots dell'animazione è una versione molto semplificata.
            I Roots hanno due rotori controrotanti, uno dei quali azionato da cinghia. Il secondo è collegato al primo da ingranaggi.
            Non c'è contatto tra i rotori, il che è un pregio non essendoci attrito, ma è un difetto quando si lavora con rapporti manometrici di compressione alti, che infatti raggiungono massimo un valore di 2 circa.
            Il "gioco" è anche necessario per evitare che i rotori si tocchino a seguito di espansione termica che avviene inevitabilmente quando si comprime aria.
            Per avere rapporti di compressione più alti si ricorre a un secondo stadio.
            Uno svantaggio rispetto a quelli a vite è che l'immissione d'aria avviene "a impulsi" contrariamente all'immissione costante di quelli a vite, anche se penso che l'effetto sia molto limitato nel caso delle ultime evoluzioni di compressori a 3 o 4 lobi.
            I compressori a vite hanno una tenuta maggiore dei Roots e inoltre l'aria viene compressa al loro interno mentre il Roots fondamentalmente prende aria dall'ambiente A e la sposta all'ambiente B a pressione superiore.
            I compressori a vite possono quindi garantire rapporti manomentrici di compressione maggiori.
            Non so dirti niente riguardo a manutenzione, durata, potenza assorbita etc quale sia più vantaggioso o altro.
            Per quello dovresti sentire chi li produce magari...
            Lysholm
            http://www.opcon.se/index.asp?sPage=1&langID=1&cID=14
            Roots
            http://www.eaton.com/EatonCom/Market...gers/index.htm
            Sui compressori centrifughi azionati da ingranaggi non so che dirti.
            PS mi devi un giro in Lambo
            Chi segue il gregge prima o poi calpesta me*da.
              Originariamente inviato da CLYMBUS mk2 Visualizza il messaggio
              Lysholm
              Roots
              vada per il giro sulla lambo...................
              grazie ,interessanti link.
              ambaradan
                per i compressori centrifughi basta digitare su google la parola Rotrex oppure flygas (il primo un fabbricante, il secondo un installatore).
                  Aspetto che ci monti 2 turbo o un compressore però
                    per caso sapete su quanto si aggirano i prezzi?
                    Originariamente inviato da Alex83
                    Vediamo vediamo...
                    tanto c'è tempo, sentiamo che dicono gli altri del forum, di sabato sera vanno al gay village e non possono scrivere....
