la grandezza di una batteria incide sulle prestazioni?
  • la grandezza di una batteria incide sulle prestazioni?
    dubbio amletico. che senso ha mettere una batteria più grande di quella originale?
    Alfa GT 1.9 JTDm 16v 150cv, Distinctive Black Line, ABS + ASR + VDC, Argento Alfa, Fari xeno, Clima digitale automatico BI-ZONA, Cerchi 18, Assetto sportivo Alfa, Cruise Control, Impianto Bose, Tappetini Black Line, Interni in pelle nera con cuciture rosse, Volante con cuciture rosse, Doppio Scarico Cromato, Impianto frenante Brembo!
    Re: la grandezza di una batteria incide sulle prestazioni?
    ..se si ha un impianto Audio di un certo livello, serve da tampone per non "mangiarsi" l'alternatore ed avere anche una tensione più costante (certamente non mantiene i 13v e passa dell'alternatore non sovraccaricato...ma almeno non scendi sotto gli 11).....oltre che essere indispensabile a grigliate all'aperto o altre occasioni in cui si usa la macchina parcheggiata per diffondere musica....
    altri vantaggi non ne vedo....l'amperaggio di spunto di una batteria sana è anche troppo per qualunque motorino di avviamento, e cambiandola non è che gira più veloce....(e se gira più lento del normale significa che la batteria è vecchia e da buttare)....
    io direi che se non c'è impianto audio e la macchina non sta troppo ferma (diciamo che almeno ogni 3 giorni la usi), una batteria di buona qualità e con una buona corrente di spunto potrebbe essere addirittura più piccola (e leggera) di quella di serie........senza contare che molte batterie moderne a parità di Ah sono fisicamente più piccole di quelle di qualche anno fa....in ogni caso l'alternatore carica quel tot al minuto, dato fisso, quindi qualsiasi batteria monti non aumenta o diminuisce il carico dell'alternatore (che teoricamente, se non dovesse caricare la batteria lavorerebbe qualcosina in meno, a vantaggio dei cv disponibili)...l'alternatore carica sempre...sia una 40Ah "cubetto" che una 100..
    consiglio....se compri una batteria nuova in qualche centro (tipo Bep's..) evita quelle porcherie cinesi che costano meno......con 30 o 40 euro in più ci sono batterie di qualità italiane o tedesche che durano il triplo....
    ...The truth is out there...
    ..Quando morirò seppellitemi in una vigna affinchè possa restituire alla terra tutto ciò che le ho preso in vita..
    G.I.B. Gli Irriducibili della Benza - socio num..boh!
      si......dell'impianto stereo..............
        manco, in realtà lo alimenta solo meglio..
        Percorri soltanto le vie indicate dall'Onore. Lotta e non essere mai vile.Lascia agli altri le vie dell'Infamia. Piuttosto che vincere per mezzo di un'infamia, meglio morire combattendo sulla strada dell'Onore. (Corneliu Z. Codreanu)
        Se un uomo non è disposto a lottare per le proprie idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale nulla lui.
        Ezra Pound
          ma prestazioni di cosa? velocistiche o dell'impianto stereo?
          perchè se nel primo caso, + è leggera meglio è (quelle al gel)
          Auto Parts Nirvana
            Contiene più carica.
            Chi dice che una cosa non si può fare dovrebbe togliersi dai piedi di chi la sta facendo
            "Ubi non accusator, ibi non judex."
            (Dove non c'e' la polizia, non c'e' limite di velocita'.)
            "Alla povertà mancano molte cose, all'avarizia tutte"
            (Publilio Siro)
              +50cv
              mettila male non fa all'impianto stereo
                più grande mantiene meglio la carica e ha più spunto, quindi all'accensione hai più corrente disponibile (occhio, troppa brucia il motorino...) e c'è più corrente per le bobine, specie ad alti giri.
                non si guadagnano cavalli ma la macchina funziona decisamente meglio... basta non esagerare (se ne hai una da 55Ah, non metterne una da 120... mettine una da 70, tipo...)
                Japanese & American cars lovers, user and abuser...
                www . dkimport . com
                  io ne ho messa una da80 in sostituzione di quella da 62 sotto consiglio del mio ricambista
                    io da 45 sono passato a 240...tutta un'altra musica
                    RICCIO COME BACK
