costo simulatore di O2
  • costo simulatore di O2
    simulatore di O2 per i veicoli, con due sensori.
    o universale
    come da titolo,quanto costa e dove lo trovo.
    grazie
    ambaradan
    Re: costo simulatore di O2
    simulatore di o2???
    dici gli inganna sonda? o i minikat per sonde? cioč tutti quegli aggeggi che servono a far credere alla seconda sonda che ci cia ancora il cat?
    il minikat se nn sbaglio lo fa la bonalume...
      mi serve solo il circuito che inganna
      ambaradan
        da quel poco che sň non esiste un circuito
        o si mette un finto catalizzatore sulla seconda sonda lambda o si riesce a "tacitarla" direttamente in ecu tramite software
        Se un idiota dice una frase intelligente non gioire, non č un suo miglioramento. E' stata solo una botta di culo!
        Massě chiudi tanto sicuramente arriverŕ qualche altro genio a sparare minchiate
          io sapevo che ci sono dei simulatori che hanno un microprocessore,che funzionano bene,ma non so dove prenderli-
          ambaradan
            Originariamente inviato da arvice Visualizza il messaggio
            Basta un banalissimo distanziale sulla sonda, in modo che non venga investita in pieno dai gas di scarico, in alternativa, un regolatore di tensione che dia 0.2-0.4v.
            Bye, Luca
            Dai un occhiata qui: http://xoomer.alice.it/flycat/index.htm
            MSProject Ecu...
              qualche link dove trovare qualcosa......
              grazie
              ambaradan
                grazie
                Basta una googlata...
                http://www.google.it/search?um=1&hl=...-8&sa=N&tab=iw
                Bye, Luca
                MSProject Ecu...
                  Anch'io pensavo servisse chissŕ quale aggeggio stratosferico per ingannare la 2Ş lambda...invece alla fine basta allontanarla
                    una decina d anni fa usavano una resistenza
                    http://www.casaportale.com/public/up...io_ditalia.pdf
                    Spiacenti ---- č un moderatore/amministratore e non ti č consentito ignorarlo.
                    ok, ma per ignorare solo al parte utonto ? quella che continua a scriver un mare di caxxate ?
