Aiuto urgente, disattivare TRUST Smart fortwo
  • Aiuto urgente, disattivare TRUST Smart fortwo
    eccoci di nuovo qui, domani e' previsto giro sulla neve catenato e quindi devo riuscire a staccare il TRUST nella smart (traction control)
    ho trovato la pagina in inglese dove spiegano come fare, ma io non ho capito moltissimo sinceramente!
    http://www.evilution.co.uk/index.php?id=560
    "To turn off the trust/trust+ you can simply push an unbent paper clip into holes 4 and 7.
    This sends all the ECU K-line info to the earth, meaning none of the data is received.
    It is very easy to make up a switch or a plug to do this if you want but NEVER
    bridge 4 and 7 with the car turned on, ALWAYS with the car off."
    ho capito che devo infilare una graffetta o ponticellare...ma come??
    "....pinze ant a 4 pistoncini brembo, ammortizzatori Ohlins, tealio in traliccio, cerchioni Marchesini a 5 razze... semplicemente la Lamborghini delle moto. La cura con cui è stata fatta questa moto è semplicemente maniacale, è perfettamente bilanciata già all'uscita di Borgo Panigale...."
    Re: Aiuto urgente, disattivare TRUST Smart fortwo
    se non ho capito male devi prendere un graffetta\filo o quel che sia e mettere in comunicazione i pin 4 e 7 sulla porta obd.
    ps : c'è scritto di farlo a macchina spenta (quindi immagino anche il quadro spento)
    Ultima modifica di heavymachinegun; 02-02-2012, 01:51.
      si, quello l'avevo capito..il fatto e' che non e' che le cose siano cosi semplici
      mi tocchera andar dall'elettrauto..o riprovarci con la luce e qualche grado in piu
        si puo chiudere..ce l'ho fatta da solo..smart senza controllo
          Originariamente inviato da jeniks Visualizza il messaggio
          Aspetta. Alla fine come hai fatto?
          Graffetta? Mi interessa per un amico con una Smart..
            si si..fatto ponte infilando la grafetta tra il pin 4 e 7..provata prima nell'erba
