Impianto GPL, quale consigliate?
  • Impianto GPL, quale consigliate?
    Ieri pensavo "dovrei dare via l'auto, mi scazza spendere troppo in carburante".
    Ma poi pensavo anche "cavolo, è nuova (6 anni) ha 70mila km, me la valuterebbero una cavolata...."
    Allora mi è tornato in mente il buon vecchio gpl e il fatto che la mia auto ha un "vecchio" 1.4 4 cilindri a iniezione indiretta che è facilmente gasabile e mi sono messo a pensare a gasarla (non ora, in vista dell'inverno, tanto in estate ho lo scooter)
    Ma quale scegliere?
    Landi? BRC? altri?
    Consigli?
    PS: Sotto un preventivo on-line con Landi, la cifra mi attira molto
    Re: Impianto GPL, quale consigliate?
    http://www.icomitalia.it/
    http://www.imega.it/
    Ultima modifica di roky; 15-07-2014, 19:47.
      Roky, una parola potevi anche mettercela
      Mi consigli quelli? Perchè?
      Ultima modifica di Bastinchio; 15-07-2014, 22:15.
        i due che hai citato sono i più importanti in italia, sono i fornitori di "primo equipaggiamento" praticamente di tutte le auto a gpl sul nostro mercato
        gli impianti vanno sicuramente bene
        la cosa più importante è rivolgersi ad un installatore esperto
        quelli che ti ho riportato sono comunque valide alternative , ci sono anche altri marchi minori
        i nomi"importanti" hanno il vantaggio di una rete di assistenza più vasta e dei prezzi forse leggermente più conveniente rispetto ai "minori"
        Ultima modifica di roky; 16-07-2014, 06:50.
          Originariamente inviato da roky Visualizza il messaggio
          Per quella che è la mia esperienza l'installatore giusto è fondamentale. Impianto elettrico dell'impianto curato, pignoleria nella messa a punto e nel montaggio non vanno trascurate.
            Le marche più diffuse sono quelle che hai detto tu. A quanto so(anche per esperienza) Landi ha attraversato un momento un po' difficile con i primi impianti seq. fasati di una decina d'anni fa, ma adesso si è ripresa molto bene e il mio Landi Omegas "gira" ormai da 60000km senza nessun difetto. Stesso impianto va da altrettanto tempo su 206 rc di mio fratello.
            Ci sono però altre marche che mi hanno sempre incuriosito ma non ho mai trovato nessuno che le abbia montate. Ad esempio la marca "prins" e altre di origine olandese pare che siano molto più prestanti di brc o landi. Per info vai sul forum di omniauto.
            A mio consiglio personale evita l'iniezione liquida, per quel che ho visto può portare molti più problemi che non giustificano la superiorità irrisoria rispetto al gassoso.
            Non farti neanche convincere dal fatto che l'iniezione liquida salvaguardia le sedi valvole: l'usura è data dalle temperature più alte e dall'incapacità del gpl di lubrificare inoltre il t-jet è uno fra i più robusti in questo senso.
            La cosa più importante però....è la scelta dell'installatore.
            Fai un giro di quelli che sono ad una distanza accettabile da dove abiti e fatti un'idea della loro competenza parlando direttamente con loro.
            Cerca anche di capire che conoscenza hanno del tuo motore.
            p.s. sul t-jet cmq ormai dovrebbe esserci molta esperienza fra gli installatori.
            Astra GTC 1.6 Turbo 16v
            XR 600R 1988
              Si, sò bene che il t-jet è facilmente gasabile e robusto, infatti è per quello che penso di gasarlo.
              Dovrò girare per bene, per cercare installatori esperti mi consigli Omniauto?
                Io l'installatore bravo l'ho trovato dopo averne girati un po'.
                E anche dopo aver beccato una mezza incul@t@ da un altro.
                E l'ho trovato come ti dicevo...fermandomi a parlare per vedere che competenze aveva...alla fine è un po' come scegliere il preparatore...
                Sul forum di omniauto c'è molta competenza su gpl/metano e alcuni utenti sono degli installatori che intervengono nelle discussioni.
                Per cui può sicuramente essere d'aiuto...anche per approfondire il discorso delle marche alternative a brc e landi.
                p.s. se avessi idea di fare del soft tuning io ti consiglierei di farlo prima di fare l'impianto e magari dopo aver preso accordi con l'installatore. Se lo fai successivamente potrebbe essere necessario sostituire iniettori o riduttore di pressione per adeguare la portata del gas...
                Ultima modifica di RobbiGT; 17-07-2014, 10:01.
                XR 600R 1988
                  no, niente soft tuning, l'idea è di farmi una vera sportiva quando potrò, cioè uno sfilatino motorizzato moto
                    Se resti su qualcosa di conosciuto come Brc Landi o Lovato non avrai problemi.
                    Gli impianti sono equivalenti, alcuni componenti sono proprio identici perché forniti da terze parti....la differenza semmai è nella cura dell' installatore... se ci si perde tempo a posizionare bene i componenti e si fa una messa a punto adeguata, si gira tranquillamente...
