Originariamente inviato da Peppe.83
Visualizza il messaggio
Sportive con la S maiusc vs scatolette-surrogato-sportive, sono poi così superiori?
Originariamente inviato da EvoTME Visualizza il messaggiosì ma se monti le semislick e poi non hai almeno 2 gradi di camber secondo me sei un pò un ciula: cosa te ne fai di tutto quel grip se poi in curva non hai una campanatura adeguata???
Tu parli giustamente di angoli, campanatura, ecc. perchè il tuo pensiero è rivolto alla pista. Per me invece che vado sulle strade il discorso è diverso. Penso che questi pneumatici stradali vadano bene anche senza modifiche eclatanti all'assetto; al più si può cercare di regolare quel poco che si può fare con un assetto stock e vanno benissimo così. Non è che devi per forza montare un assetto a ghiera con piastre per regolaz. camber.
Per chi va in pista e cerca di limare il secondo, è chiaro che diventa doveroso adeguare l'assetto ai nuovi pneumatici. Ma sono due discorsi diversi per utilizzi diversi
Balto non sono d'accordo: se monti delle semislick vuol dire che stai andando verso un tipo di utilizzo dell'auto, poco importa se poi lo utilizzi in strada o in pista. Non ha senso montare dei pneumatici del genere e poi non sfruttarli, tanto vale allora montare delle buone gomme stradali con assetto stock e ti fermi con le regolazioni fin dove puoi.
Originariamente inviato da EvoTME Visualizza il messaggioBalto non sono d'accordo: se monti delle semislick vuol dire che stai andando verso un tipo di utilizzo dell'auto, poco importa se poi lo utilizzi in strada o in pista. Non ha senso montare dei pneumatici del genere e poi non sfruttarli, tanto vale allora montare delle buone gomme stradali con assetto stock e ti fermi con le regolazioni fin dove puoi.
Poi, per carità, su queste cose ne sai più di me. Anzi, visto che sulla Yaris volevo montare proprio le Sport Cup 2, mi interessava il tuo parere, e già che ci sei anche per 4 buone invernali che tengano bene anche su asciutto. GrassssssieLa qualità e quantità della nostra energia determina la qualità e la durata della nostra vita. Coltiviamola, proteggiamola, prestiamoci attenzione. E' il bene più prezioso.
Originariamente inviato da puntone jtd Visualizza il messaggiosi parla di pneumatici sportivi con omologazione stradale,questo set di gomme durano al massimo 10milakm.
credo che qualche modifica a livello di assetto venga effettuato dalla casa madre prima di mettere in commercio l^auto,
Poi, come ho detto, mi interessano i vs. pareri perchè ne so poco in materia. Non ho mai montato semislick stradali.
Sui km percorsi, se si montano pneumatici così non si deve guardare il chilometraggio. E' chiaro che se si usa la macchina tutti i giorni e si fanno 15-20.000 km annui è meglio lasciar perdere.
Originariamente inviato da baltoro 06 Visualizza il messaggio
Le Sport Cup 2 sono buone gomme stradali.
Poi, per carità, su queste cose ne sai più di me. Anzi, visto che sulla Yaris volevo montare proprio le Sport Cup 2, mi interessava il tuo parere, e già che ci sei anche per 4 buone invernali che tengano bene anche su asciutto. Grassssssie), secondo me rischi che sia piantata sui binari e quindi 0 divertimento.
per le invernali un treno di michelin alpin 5 e hai il top
gomma stradale ha un asseto,gomma sportiva ne ha un altro credo......se l^auto esce di "serie" con queste gomme avrà un assetto adeguato. un treno di gomme semislik nangang l^ho provato con la pandemia,per un mancato ritiro.la durata e stata minima,colpa anche di un assetto inadeguato ecc.km prevalentemente strade extraurbane(abito in montagna) e qualche sparo per usufruire del grip.ps per le invernali ti consiglio le goodyars vector,questo è gia il secondo anno che le monto e vanno ancora una bomba.calcola che le monto sotto alla multiplae sono pienamente soddisfatto.
certo sono gomme stradali e vanno alla grande finchè riesci a portarle in temperatura o c'è poca acqua su strada, in caso contrario molto meglio delle 4s che vanno bene sempre. Ripeto, se uno vuole montare delle semislick allora le deve sfruttare per come sono state progettate (quindi lavorando anche con angoli più spinti rispetto agli std) altrimenti meglio delle stradali buone come le 4s o le conti sport contact etc...ora io no so se tu userai la yaris solo quando c'è sole o anche quando piove...questo fa una gran differenza. Oltretutto, avendo già un sacco di trazione essendo 4wd, non so quanto grip in più vorrai avere onestamente visto che la macchina la vuoi tenere stock (), secondo me rischi che sia piantata sui binari e quindi 0 divertimento.
In effetti il mio dubbio era quello, cioè prendo gomme con gran grip e poi mi trovo l'auto piantata a terra, che per una rally replica paradossalmente può non essere il massimo. Mah, tanto devo farci un pò di km, prenderci la mano e capire il suo comportamento. E' la 2a auto, quindi tendenzialmente se piove sta in garage, a meno di beccarsi un acquazzone improvviso mentre sono in giro o casi sporadici dove la prima auto la usa mia moglie.
Riguardo le invernali, finora non ho trovato delle gomme che avessero un comportamento soddisfacente su asfalto asciutto
Grazie per i consigliLa qualità e quantità della nostra energia determina la qualità e la durata della nostra vita. Coltiviamola, proteggiamola, prestiamoci attenzione. E' il bene più prezioso.
Confermo auto stock, tranne mappa
