PARERI SU ESCORT RS TURBO 1.6cc
  • Re: PARERI SU ESCORT RS TURBO 1.6cc
    Originariamente inviato da nitroman5 Visualizza il messaggio
    ciao! vorrei chiederti, da quanto è la farfalla, e il tubo che va dall'intercooler alla farfalla(diametro interno). ?
    SOVRALIMENTAZIONE adria 20/09/2011 best lap: 1"44"43
      complimenti! non capisco una parola di quello che dite però
      tra un pò mi piacerebbe prendere un escort rs, e trapiantargli la meccanica cosworth, tanto ho un motore in più...
      posteriore ovviamente
      dev essere una cosa incredibile
        Originariamente inviato da saggio Visualizza il messaggio
        Il corpo farfallato e' della Delta, e' conico in ingresso da 70mm e si restringe a 60mm sulla farfalla.Il tubo e' da 57mm interno.........
        Non importa che veicolo hai!!!
        Quello che conta e' la capacita' di trasformare una massa di ferraglia in qualcosa di unico.
        Cultura e filosofia dell'Hotrodding made in Usa
          Originariamente inviato da ludo Visualizza il messaggio
          Sorry......niente di importante ai fini motoristici.......e' Antonio che si lamenta in dialetto perche ha parcheggiato la Lambretta dietro lo scarico dell'escort............
              ciao! potresti dirmi che marca di bielle e pistoni, hai su? poi vorrei capire che differenza cè di tenuta, tra prigionieri e viti, grazie!
                I prigionieri resistono agli sforzi senza allungarsi o dilatarsi per capirci... le viti invece...
                  stessa domanda dell'altro 3d pero' rivolta a Maxime
                  Sul CVH pistoni e bielle originali!
                  La differenza che c'e tra perno e prigioniero sta nell'armonia, soprattutto gli ARP, come dice un eccellente motorista che scrive sul 3d delle gare di accelerazione.........Praticamente sta primo nella composizione del materiale e secondo nel tipo di tiraggio, il prigioniero prima si filetta tutto nel blocco, poi il dado tira l'altro capo della filettatura, la parte non filettata rende armonico il tiraggio da entrambe le parti e tutto tiene!
                    ciao sono nuovo nel forum volevo chiederti una cosa io ho acquistato una escort 1.6 rs turbo e mi sembra che la pressione della turbina così da originale lavora molto bassa sarebbe possibile alzare un po' la pressione e sai mica a quanto lavora da originale?
                      Originariamente inviato da rs turbo 88 Visualizza il messaggio
                      Bastava utilizzare il cerca
                      comunque lavora 0,45 di costante, sui 0,6 bar di picco
                      SONO UN SANTO
                      http://www.elaborare.info/forum/vbul...1#post15120200
