Ragazzi vi porto all'attenzione un problemino non proprio insignificante ke affligge tutte le nostre cliozze, o almeno quelle in versione 2 B
Ieri mentre rimontavo il cruscotto della mia bambina, ho acceso il motore perke' era tutto il giorno ke ascoltavo la radio, cosi' x caricare un poko la batteria...dopo un poko ho spento perke' doevo togliere la kiave dalla sua sede x rimontare la copertura sotto al volante...
rimonto il tutto, rimetto la kiave e subito la sorpresa amara...accendendo il quadro lo trovo impazzito, molte spie non vanno tra cui le frecce, tutti i tasti della consolle centrale non rispondono ( sbrinatore, kiusura, 4 frecce). Le lancette cominciano a vibrare e vando in basso fino a fondo scala cominciando ad emettere un ronzio strano...faccio per girare la kiave e mettere in moto...nessun segnale, il motorino di avviamento neanke gira...
comincio a dar via di matto, non funziona + un ca%%o...panico
comincio a smadonnare pensando di aver fatto danni quando ho smontato il quadro per fare le foto x il cambio di colore...ma poi penso...fino a 5 minuti fa funzionava tutto, quindi non puo' essere quello e allora ke kosa e'?
stacco la batteria un paio di ore sperando ke magari si fosse incantata un pelo la centralina...ricollego e nulla, ankora kome prima...sempre + disperato inizio a controlare tutti i fusibili ke potevano essere interessati, frecce, servosterzo, luci ecc...niente tutti sani...ke fare? x scrupolo inizio a kontrollare tutti i fusibili a partire da quelli nel cofano motore...alla fine ne trovo solo 1 bruciato...quale? quello della chiusura centralizzata ( 5A ) penso fra me...ma figuriamoci...impossibile ke sia questo ke mi fa impazzire tutta la makkina, addirittura non me la fa accendere...no no impossibile kontinuo a pensare fra me...
molto poko konvinto, sostituisco sto cavolo di fusibile...provo a girare la kiave...le lancette funzionano correttamente, le frecce pure, kiusura ecc tutto ok...giro ankora la kiave e WROOOOOOOOOOMMMMMMMM
la makkina riparte tutto funziona correttamente
INSOMMA, MORALE DELLA FAVOLA, SE VI DOVRESTE TROVARE IN UNA SITUAZIONE SIMILE...PRIMA DI DISPERARE CONTROLLATE TUTTI I FUSIBILI, PURE QUELLI KE SEMBRANO INUTILI RISPETTO AL PROBLEMA KE AVETE
(NB so ke sulla fiat 600 succede la stessa cosa, cioe' auto ke non parte se si brucia il fusibile dell'autoradio, figuratevi un po')
pesante... cmq... rikorda anke kuello ke avevo riportato io...levi il fusibile dell'abs... accendi l'auto se scendi e kiudi la porta col pure il motore acceso dopo i canonici 30 sec si kiude da sola
Ciao DJ volevo farti alcune domande:
1)Come hai fatto a smontare il quadro?Hai dovuto rimuovere ttta la plastica sopra al cruscotto fino al lato passeggero?E' difficile?Dove sono le viti e quanto ci vuole?
2)Di che colore diventano le lancette blu con l'illuminazione azzurra e dove posso trovare le lancette bianche?
3)Com'e l'effetto montando dei fondini elettroluminescenti?
4)Non ho capito come si cambia il colore al display dell'orario....
Come al solito....GRAZIE!!!!!
CiaoCiao
ENI
Ciao Davide...a quanto ho capito tu sei l'esperto dei cerchi.....cosa ne pensi dei Superleggera della OZ ?
Quale altro cerchio puo star bene su una Clio?
Per le gomme 205/45 mi hanno consigliato un canale da 7...pensi sia la scelta giusta?
Che gomma mi consigli considerando che mi piace il disegno del battistrada a "spina di pesce"??? (Michelin,Toyo,Bridgstone,etc)
Grazie
ENI
Messaggio originariamente postato da ENIGMA Ciao Davide...a quanto ho capito tu sei l'esperto dei cerchi.....cosa ne pensi dei Superleggera della OZ ?
Grazie
ENI
rispondo solo a questa domanda perke' non ho ne tempo ne voglia in questo momento...e poi dovrei ripetere decine di volte le stesse cose, quindi non prendertela a male, ma dovrete aspettare ke sia pronta la guida ke pubblikero' sul nostro sito
io ho il canale da 7,5 kon gomma 205/45 e sta semplicemente da dio...x il disegno a spina di pesce ti consiglio le GT radial come le mie, non costano un'esagerazione e mi sto trovando davvero bene, una cosa assurda sia sul bagnato ke sull'asciutto
Ciao Raga,
qualcuno di voi sa se per la clio 1.5 dci 80cv esiste il filtro aria CDA della BMC?Se si sapete il prezzo?Abbinato a un terminale sportivo e ad una bella rimappata della centralina porta vantaggi?
Sapete com'è.....dovro pur farle muovere ste 205/45!!!!!!
A proposito....ma visto che ho l'ok con tanto di lettera della renault devo rifare il collaudo in motorizzazione con le gomme montate per farle trascrivere sul libretto?
O basta portargli lettera e libretto?Sapete i costi?
In caso di collaudo controllano solo il reparto gomme o anche il resto (luci,scarico,freni,etc)?????
GRAZIEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!
CiaoCiao
ENI
