Re: Check up iniziale olio su Peugeot 206 difettoso....
Originariamente inviato da cry206
nooooooooooo
il motorino passo passo viene regolato solo con il computer.........
quando ti hanno cambiato la bobina,ti è stato messo il condensatore?sulla cava n4? anche se quello è solo a preservare la bobina!
ti spiego meglio in pm il perche!che è meglio!
anche a me da il problema del topic ma me ne frego.. tanto.. basta aspettare che si scaldi un po il motore, spengo e riaccendo e si mette apposto... diciamo che è l'unico difetto che ho riscontrato in 41000 km ( la mia è la 1.6 xs 1/2003 ) altri problemi non ne ho mai avuti... ho appena fatto il tagliando e mi han sistemato la centralina in base alle modifiche di aspirazione e scarico che ho montato.. la macchina tira molto di + adesso!!!
sarà che conosco bene 1 dei meccanici li dentro.. però mi son sempre trovato benissimo..
e non ho speso un cavolo praticamente!!! se risolveranno il problema check up olio tanto meglio.. ma a me non interessa gran che!!
Ahem,non vorrei essere semplicistico,ma a me è successa la stessa cosa del topic:appena cambiata guarnizione di testa,accendo l'auto e la lancetta dell'olio impazzisce....per poi non segnare più nulla.Lo faccio presente al meccanico (non peugeot) il quale non ha fatto altro che collegare meglio uno spinotto giallo che nella mia sta esattamente sotto il tubo che va dall'airbox alla farfalla.Problema risolto.
IO seguo il codice....IL MIO!!! U.F.O.?Cerchi nel grano?OOOPS,scusate,ho esagerato col FRENO A MANO??!!
Ho qualcosa che mi frulla in testa,ma non so cos'è... Boh,proverò a cambiare i cuscinetti...
Raga riesumo questa discussione...anche io ho un problemino con il livello olio...ma l'olio cè, è l'astina il problema...
Oggi vado a controllare l'olio sull'astina, la tiro fuori, mi sembra un tantino corta...riguardo bene e MANCA IL PEZZO FINALE dove ci sono le TACCHE!!!
Ikkia sè rotto DENTRO!!!
Ma come cavolo è possibile?
Soprattutto ora io che caz devo fare? Posso usare la macchina? Il pezzettino in questione2-3 cm si blocca nel filtro o mi sputtana tutto???
Oppure cambio olio e filtro e tutto torna apposto?
