Fiat Punto GT - L'ultima berlinetta Turbo ! [XIV]
  • Re: Fiat Punto GT - L'ultima berlinetta Turbo ! [XIV]
    Originariamente inviato da Marco M. Visualizza il messaggio
    tutti con gli spruzzini siete?
    In parecchi
    Originariamente inviato da ro_overboost Visualizza il messaggio
    che tipo di spruzzini avete usato?
    Quelli originali da lavafaro io.
    Li avevo spicci
    Originariamente inviato da Lowest Visualizza il messaggio
    Allora ci farò un pensierino... poi mi consigliate quale ic
    Gli spruzzini come li attivate? pulsante a fine corsa del pedale destro?
    Troppo tecnico,o meglio, macchinoso....
    O grezzo con la leva originale, con un deviatore per escludere la funzione vetro, oppure alla me, con un termocontatto che li attiva da soli quando l'IC si scalda troppo
    Originariamente inviato da ..DiPi.. Visualizza il messaggio
    Non avevo mica messo la descrizione dei lavori.
    Va be' dai,tu sei anche del mestiere.
    Non hai bisogno dei miei consigli.
    Tutto top secret.
    Brevetto ..DiPi.. Nociva.
    Hai perfettamente ragione.
    Infatti era un discorso molto teorico.
    Anche perche' se no converrebbe girare senza paraurti e senza cofano.
    Non avrai messo la descrizione, ma sapere che quell'IC è praticamente Plug and play mi ha aiutato molto.
    Zero sbattimenti
    Ah, il brevetto è il tuo
    Dipi®
    Bhè quoto la storia dei 2 bar
    Qualcuno ha una freccia destra fumè? non quella laterale, quella proprio del fanale... quella che ha su è spaccata e stiamo girando tutta milano per trovare qulcuno che la venda
    Io ce l'ho
    Originariamente inviato da Rs3ti Visualizza il messaggio
    ah giusto...parlando di spruzzini
    i miei non vanno o sò rotti o boooo
    come faccio a vedè che hanno?
    Prima prova a vedere se sono intasati
      Gli spruzzini sono quelli della GT.(ne avevo comprati altri)
      Ma vanno bene qualsiasi spruzzatore fari di macchine negli sfasciacarrozze.
      Stacchi il tubo che porta acqua agli spruzini sul paraurti,e lo attacchi al tuo spruzzino sull'ic.
      Quando hai le luci accese e azioni la leva del lavag vetri lui spruzza.
      E non ti preocc perche' l'acqua nell'impianto della GT prima viene spruzzata dagli spruzzini e poi da quelli sul vetro.
      Percio' appena li azioni,spruzza solo sull'ic,basta non tenere tanto la leva.
      Tanto hai una vaschetta di 7litri,percio' di acqua ne hai.
      E visto che e' una caxxata farlo,e' inutile appesantire la GT con un'altra vaschetta e un'altra pompa supplementare.
      Che genio
      La leva del cambio della gt è uguale in tutte le punto 1° serie?
      L'unica vita che vale la pena vivere è quella che si desidera.
        Che genio
        No, Gt e TD.
        Le altre hanno il meccanismo per la retromarcia
          320 € di bollo....e voi ?
          287 l'anno scorso, euro 2.
          314...............grazie ex governo
          Non parliamo di politica senno' viene fuori che oltre che non capite di macchine non capite nemmeno di politica. Lascia sta'.
          Originariamente inviato da mik85 Visualizza il messaggio
          ragas che ne dite degli schmidt th line?? belli robusti e canalosi
          [qimg]http://www.tunershop.de/felgen/images/schmidt-th-14-gr.jpg[/qimg]
          YouTube - Schmidt TH-Line Damage Test
          Orrendi.
          Originariamente inviato da Superpuntogt Visualizza il messaggio
          cmq dai ragazzi, adesso non ditemi che quel pezzo di condotto, se fatto in inox fa aumentare la temperatura in moda da far perdere prestazioni!!
          io quando faccio diventare rossa la turbina, quel tubo mica scalda......!!
          Originariamente inviato da Tagl Gt Visualizza il messaggio
          la miglior cosa sono i manicotti in silicone..
          poi liberi di mettere l'acciaio..., ma tanto non guadagnate nulla..
          Si, ma nemmeno perdi, come ho letto piu' volte ...
          E cmq io ho rotto pure na giunzione al silicone, ma credo x colpa di una fascetta messa male ...
            Posso copiare o è un brevetto DIPI/NOCIVA ad uso esclusivo GT?
              No, Gt e TD.
              Perfetto... ho in cantierie un accorcia marce...
                No, non puoi copiarlo hai una GPA e resti appè
                Si scherza, poi lei ha Eleanor nei paraggi, l'applicazione® è d'obbligo
                Mmmm...io l'ho provato e serve tendente a zero.
                Già il cambio della GT è contrastato di suo, a me non piace il risultato...
                  io appena ho tempo devo ancora controllare il mio problema..
                  che palle..
                    che palle..
                    Sulla mia li ho cambiati l'altro giorno ...
                      SSSSHHHHHHH!!!!!! zitto.....
                      Tra lavoro, lavori nel weekend e altri mazzi vari non ho una virgola di tempo per applicarmi®
                      Se glielo dici pure te alla signorina® che deve ricordarmi di applicarmi non la finisce più
                      PS: Eleonora scherzo
