climatronic seat iby:funzioni segrete.
  • climatronic seat iby:funzioni segrete.
    qualcuno sa come si possa vedere la velocita' sul climatronic??? e il numero di giri?? vi prego aiutatemi.... non so' piu' dove sbattere la testa perche' quelli della leon non funzionano sulla iby 4a versione.......
    Re: climatronic seat iby:funzioni segrete.
    scusa ma la velocitŕ e il numero dei giri nn li vedi nel cruscotto ?
    io sul climatronic vedo solo la temperatura esterna, quella che imposto io interna, la velocitŕ della ventola etc etc, ovvero tutto quello che riguarda la ventilazione interna....
    se questa sera vado via con l'auto controllo sul libretto, ma a me nn risulta possibile.....
    MODERATRICE DI SPECIAL TUNING BIKE
    sbagliare č umano ma perdonare č divino
    Invece di continuare a fare lo spavaldo sarebbe meglio che abbassi la cresta ...
    Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupiditŕ umana e non sono sicuro della prima. (Einstein)
    L'AMERICA E' STUPENDA !!!!!
      E' un menu di diagnosi "segreto" non c'č sul manuale della macchina.
      Com'č il climatronic? se č come quello della golf IV i codici sono questi qui sotto, altrimenti non so.
      Per entrare nel menu segreto premere contemporaneamente:
      Temperatura (meno) +Ventola (meno) +Econ
      per uscire dal menu schiacciare ancora una volta econ
      Climatronic diag codes on display
      Channel Information Type Component
      0 Adjustable
      1 Temp climatronic instrument panel (-G56-) Sensor
      2 Sensor or Value Learned
      3 Sunlight photo sensor (located on dashboard) - values from 0 - 120% Sensor
      4 Outside air temp - -E87- Calculated from -G89- and -G17- (?) Value Learned
      5 Outside air temp - -G17- lower bumper sensor (?) Sensor
      6 Outside air temp - -G89- air intake duct sensor (from engine?) Sensor
      7 Outlet temp Floor sensor (-G192-) Sensor
      8 Outlet temp Center sensor (-G191-) Sensor
      9 Blower speed Adjustable
      10 Measured blower speed Sensor
      11 Temperature regulation 0 = Hot, 255 = Cold Adjustable Temperature reg flap motor -V68-
      12 Dashboard ventilation valve Adjustable Central air flap motor -V70-
      13 Recirculation valve Adjustable
      14 Lower ventilation valve Adjustable
      15 Sensor or Value Learned
      16 Car speed Sensor
      17 Sensor or Value Learned
      18 Sensor or Value Learned
      19 Sensor or Value Learned
      20 Sensor or Value Learned
      21 Sensor or Value Learned
      22 Sensor or Value Learned
      23 Coolant temp in HVAC heater element (?) Sensor
      24 Temp wanted in heater or car (?) Adjustable
      25 Position heated air Value Learned Temperature regulator flap motor -V68-
      26 Actual value Sensor Temperature regulator flap motor -V68-
      27 Position cooled air Value Learned Temperature regulator flap motor -V68-
      28 Position footwell/defrost Value Learned Central air flap motor -V70-
      29 Actual value Sensor Central air flap motor -V70-
      30 Position instrument panel vents Value Learned Central air flap motor -V70-
      31 Position resirc air passenger compartment Value Learned Air flow flap motor -V71-
      32 Actual value Sensor Air flow flap motor -V71-
      33 Stop position fresh air passenger compartment Value Learned Air flow flap motor -V71-
      34 Position defroster Value Learned Footwell/defroster Flap Motor -V85-
      35 Actual value Sensor Footwell/defroster Flap Motor -V85-
      36 Position footwell Value Learned Footwell/defroster Flap Motor -V85-
      Ultima modifica di dany_IV; 04-07-2005, 12:52.
