piaggio Si electronic
  • piaggio Si electronic
    Salve ho un piaggio si electronic volevo cambiare solo il variatore ho gia una marmitta sito il resto originale che variatore mi consigliate
    da infilare e via.....senza fare particolari settaggi
    Re: piaggio Si electronic
    Ciao, bhe solo con il variatore cambierebbe poco e niente (e si deve settare pre forza), ti consiglio di cambiare almeno il gt...
    Per spendere poco ti consiglio: 43 dr, giannelli fire, carburatore 13 e se proprio vuoi un variatore polini o malossi, anche se a mio parere al posto di prendere il variatore con i stessi soldi puoi aprire il motore e dare una allargata alla valvola, anticipare l'albero e dipende da che gt monterai raccordare i travasi.
      Originariamente inviato da turbofire Visualizza il messaggio
      volevo qualcosa di soft da non stravolgere il motore ma che dasse brio spece in salita non cambiando il gt
      che mi dici di questa configurazione
      mettendo questo variatore polini http://www.ebay.it/itm/272502797784
      carburatore 13 con filtro polini http://www.ebay.it/itm/272290628115
      (oppure in alternativa carburatore originale con filtro polini getto invece del 48 originale mettere il 55)
      marmitta sito (simile all'originale)
        Cambia solo il gt, carbura e sei a posto, con tutto il resto avrai solo dei miglioramenti impercettibili... Lo puoi prendere anche usato che con pochissimo si trova. Per il filtro puoi anche modificare il tuo maggiorando i buchi o facendone altri.
        Ultima modifica di turbofire; 19-08-2017, 11:34.
          eventualmente si può sostituire senza togliere il motore dal telaio?
            Certo è una fesseria... Su Internet ci sono una marea di guide. Io però quando cambio gt butto giù tutto il blocco (tanto sono 3 perni) per venirmi più comodo e lavorare sul banco al posto di lavorare a terra, ma si può fare benissimo anche da montato.
            Come gt va bene un comunissimo dr, olympia poi ovviamente se trovi un polini, pinasco, ecc... è ancora meglio visto che hanno una travaseria più generosa. Però mi raccomando deve essere d43 (65cc), perché se ad esempio prendi un d46 per montarlo devi barenare i carter.
            Ah e prima di prendere il gt controlla il diametro del tuo spinotto (se è 10 o 12) perché se lo prendi sbagliato poi devi cambiare pistone... Se non sbaglio il si eletronic dovrebbe avere lo spinotto da 10mm, ma per sicurezza smonta il pistone e misuralo.
            Ultima modifica di turbofire; 19-08-2017, 12:28.
              ok grazie
                sposto in sezione adeguata!!!
                Life is racing. Evertything else is just waiting.
                "La vittoria più bella? quella che ancora ha da venire." Cit. ENZO FERRARI
                RIETI RACING CLUB: https://www.facebook.com/RietiRacingClub​
                MY TWITTER @emanueleragni81
                IL MIO CANALE YOUTUBE
