Aiuto acquisto Yamaha Aerox?
  • #21
    Re: Aiuto acquisto Yamaha Aerox?
    Originariamente inviato da aerox50 Visualizza il messaggio
    scusate ma io ho un probblema grosso ho un aerox del 2001 che monta:
    cilindro polini in ghisa
    carburatore 17.5
    variatore multivar malossi mhr
    frizione modificata artigianalmente
    pacco lamellare polini
    marmitta sp3 della leovince
    campana frizione malossi
    rulli da 5 e qualcosa
    molla di contrasto bianca
    e mollettine frizione bianche
    con tutto questo quanto dovrebbe fare??
    a me fa solo 80km/h incredibile e me lo hanno detto tanti
    80 di tachimetro o reali???? per il motorino del 97 secondo me va gia bene così, per 850 euro vai sul sicuro
    gli expò?? solo degli psico labili che sublimano la mancanza del pistolino con vetroresina e tamarrate varie (escluso da questo discorso il BELLUCS, a lui RESPECT )
    Originariamente inviato da honda9500giri;
    a me ebbero diciutto che io sgomai di terza a 9500 giri nel giardigno di casa ed ebbe sodisfatto tutti i pasanti che stietero come a guardare codenti di me
    Originariamente inviato da CocooN;
    Ogni giorno che passa mi stupisco di come la genetica favorisca il formarsi di forme di vita che, in qualche modo, interagendo tra loro rivelino la propria natura. Spesso agglomerandosi in gruppi agenti con le stesse modalità, e similmente pensanti.
    • #22
      80 di tacchimetro
      no ma il motorino è del 2001 e poi nn va bene con i pezzi che ho dovrebbe almeno fare 95km/H
      • #23
        a dimenticavo prima di cambiare variatore faceva anche 80 solo che li prendeva dopo tanto ma tanto ora li prende in 700 m circa
        • #24
          ma nn stiamo parlando del motorino di sopra è un altro ce lo gia da quasi 1 anno ed è stato sempre così
          • #25
            scusa ma la taratura l'hai fatta oppure hai messo solo i rulli da 5 a buffo?
            hai controllato la frizione (che hai modificato artigianalmente) se nn ha qlc prob
            hai fatto i relativi controlli se la cinta e apposto...ecc ecc
            e inoltre hai carburato il tt?
            ps cambia quella marma che secondo me ti renderebbe qlc in piu
            my zip:
            G.T.=top Trophy 70cc....................................Scarico=top Nardò
            ALbero Motore=malossi RHQ (In arrivo)..............Carburatore=19 dell'orto (in arrivo)
            Variatore=Malossi 101mm................................Ventolino Vario=Stage6
            Cinghia=malossi Kevlar belt..............................Correttori di coppia=Malossi 134 mm
            Frizione=Stage 6............................................Campana Frizione=stage 6 Wing cooler
            • #26
              allora i rulli a caso
              la frizione sia prima che dopo sempre le stesse prestazioni
              cinghia cambiata da un paio di mesi
              la marmitta sto cercando una top nardò replica
              nn so come si carbura (meccanici neanche a parlarne al mio paese)
              • #27
                meccanici un po rincoglioniti!!!! cazzo prima era tt a carburatori!!! cioè nn credo sia difficile trovare una giusta carburazione!!
                _Stage6 sport (monofascia in alluminio)
                _Albero Top con cuscinetti Top SKF C4
                _21 dell'orto (con spugna Stage6 doppia porosità)
                _V-FORCE 3!!!!(by mototassinari)
                _trasmissione completa TOP TPR
                _GIANNELLI SHOT
                _centralina TOP ROSSA
                • #28
                  no nn sono i meccanici rincoglioniti nn ce ne sono proprio meccanici qui
                  • #29
                    piccolo problemino mi hanno regalato una centralina malossi tc unit sapendo che io la cercavo ma hanno sbagliato modello gli attacchi nn corrispondono ora chi me la ha regalata nn è del mio paese e quindi nn gliela posso fare cambiare non ce un metodo per cambiare gli attacchi e farla compatibile??
                    aiutatemi vi prego
                    • #30
                      si k si puo xo nn so se vada al meglio..
                      tu prendi gli attacchi della centralina originale e li metti sulla tua centralina..
                      ora nn so se li puoi saldare a stagno sulla centralina oppure nn si puo..
                      _GIANNELLI SHOT
