La valvola di scarico inceppata, può far grippare?
  • La valvola di scarico inceppata, può far grippare?
    Ciao,
    un mio amico, rimontando il motore della sua moto da cross, si è dimenticato di metterci uno spessore sulla valvola di scarico così che la valvola non si apriva completamente. Dopo pochi chilometri (un paio credo) ha grippato, ma secondo voi può essere quella la causa o è da escludere?
    Grazie
    un mio amico, rimontando il motore della sua moto da cross, si è dimenticato di metterci uno spessore sulla valvola di scarico tanto che la valvola toccava contro il cilindro e non si apriva completamente. Dopo pochi chilometri ha grippato, ma secondo voi può essere quella la causa o è da escludere?
    Grazie
    __________________
    racconto moto raduno stelvio, guida per scaricare programma divx, forum scuola medicina, sito dei cavalieri malta
    Re: La valvola di scarico inceppata, può far grippare?
    Innanzi tutto dì al tuo amico ke il "FACCIO DA SOLO KE COSI' RISPARMIO" può esser dannoso se non si ha l'esperienza giusta..
    Poi a mio avviso la valvola allo scarico non c'entra niente...se è bloccata è bloccata....la moto non è ke nn va............è ke non va una cippa..!!!
    Poi cmq dovrei vedere cosa ha combinato perkè senza avere il motore in mano è difficile fare una diagnosi........
    Posta una foto del pistone e del cilindro..!
    I choose not choose life...I CHOOSE SOMETHING ELSE..!!!
    NEEHouse music....YA TECHNO..!!!
    Cleaned Style Rulez..!!
    "Meglio 100km\h in 100m che 150km\h in 2km.."
    A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio #116
      bah
      x quanto ne sappia io la valvola di scarico chiude parte della luce di scarico quindi in basso la moto andava da paura e in alto non allungava giusto?
      bo secondo me non è che c'entri troppo la valvola.....x me siamo piu su una carburazione errata....
      pensa che un mio amico sulla Mito 125 ha avuto x 2 settimane la centralina passo passo della valvola rotta, e con la valvola chiusa la moto non allungava una sega xo a muoversi (non senso che si spostava ma non faceva piu 160) si muoveva....
        con la valvola bloccata puoi fare 10000km senza spaccare un cazzo....
        con la carburazione errata puoi sicuramente grippare ma non grippi di certo dopo 3-6km come mi sembra di aver capito.... se poi il motore per caso era in rodaggio e il tipo andava piano è ancora più impossibile.
        sicuro che la moto non aveva grippa to perchè ci mancava olio o miscelatore rotto o cause del genere e il tipo non ha riparato il motore senza preoccuparsi del perchè della prima grippata e ha rigrippato di nuovo?
        "two piccions with one fava!"
        SI ORAZIO! SI ORAZIO CORSE! SONO GASPARE,GASPARE CORSE! FORZIAMO TUTTA LA MADONNA!!!!
          Ha grippato perchè sicuramente è un incompetente e ha montato male qualcos'altro. Però con la valvola che non si apre, tira in alto e non in basso, giusto?
            il contrario
            _Stage6 sport (monofascia in alluminio)
            _Albero Top con cuscinetti Top SKF C4
            _21 dell'orto (con spugna Stage6 doppia porosità)
            _V-FORCE 3!!!!(by mototassinari)
            _trasmissione completa TOP TPR
            _GIANNELLI SHOT
            _centralina TOP ROSSA
              Originariamente inviato da grando SR 93 Visualizza il messaggio
              il contrario
              esatto, tira in basso.
              comunque potrebbe anche non aver nessun problema di olio miscela carburazione e magari aver montato il pistono al contrario.
              dipende dal motore, ce ne sono alcuni nei quali se monti il pistone al contrario la fascia/e finiscono subito dentro un travaso si rompono e il motre si ferma facendo qualche simpatica rigaccia sul cilindro, altri grippano dopo un po perchè magari la fascia non finisce subito in un travaso e qualche km lo consentono.
                beh montare il pistone al contario è proprio da geni allo stato puro
                _GIANNELLI SHOT
                  Oppure ha montato male un seeger dello spinotto ke è saltato via e ha fatto cacao.....cmq se ha grippato dopo pochi km è sicuramente un errore di montaggio...
                    Originariamente inviato da TonyG Visualizza il messaggio
                    ma si infatti o come dicevo la teoria dell'olio ( ammess oche abbia una moto con miscelatore ) o un errore di montaggio che può andare dal seger al pistone al contrario ecc....
                    perchè era smontato sto GT? aveva grippato già prima?
                    è stato preparato? sai ci vuol niente che qualche asino abbia allargato un po troppo....
                    per caso c'era stata una rottura tipo di cuscinetti o simili? pezzi rimasti inavvertitamente nel carter e aspirati successivamente?
                    ............................... ce ne sono possibilità, bisognerebbe sapere le condizioni e i retroscena
