Re: honda cr 250
che bel lavoro, eh???!!!
allora la candela togli subito quella che hai e metti una BR8EG, sembrano simili ma la "R" è schermata e ci vuole quella, l'altra può causare problemi alla centralina
poi le latre domande
1. per la lana vendono anche le cartucce standard nei negozi di accessori moto, ma sono tonde e devi un pò adattarle, costo circa 10 euro o meno, altrimenti vai a ordinarla da un conce honda e ti arriva la cartuccia precisa per il silenziatore, ma costa un pò di più
2. occhio a non perdere i rullini dei leveraggi e quando smonti fai un passo per volta e ricordati benissimo dove va ogni pezzo senza mischiarli, quando poi rimetti i parapolvere guarda bene che non rimanga il labbro rovesciato all'interno, e poi rimonta e stringi tutto alla coppia che dice il manuale. Se hai intenzione di guardarti la moto da solo ti serve una chiave dinamometrica 20-100 Nm, meglio ancora due, una da 10-40 Nm e un'altra da 30-120 Nm
Per le forcelle se segui il manuale, hai tutta l'attrezzatura e anche un pò di esperienza come meccanico puoi anche farle, altrimenti lascia perdere che se rompi qualcosa sono tanti soldi!!!
3. arriveranno.....
4. io uso 13-48 e mi trovo bene, l'originale credo sia 13-47, insomma puoi spaziare da 13-48 a 13-50, oppure cambi il pignone, ma tieni conto che un dente in più sul pignone corrisponde a 3 denti in meno sulla corona e viceversa
5. direi che i prodotti sono ok, per il cambio usa pure il motul che è buono, il silicone spray serve per spruzzarlo sugli steli di forcelle e mono e sulle plastiche (ma per le plastiche hai già il lucidacruscotti). Spruzzane un pò sullo stelo forcella e lo pulisci con un panno, poi ne spruzzi un pò sotto il parapolvere dopo che hai tolto tutta la sporcizia
3. arriveranno.....
