honda cr 250
  • Re: honda cr 250
    che candela monti? usa una ngk br8eg in oltre il fatto che fumi o meno dipende non solo dalla miscela benzina olio ma anche dalla carburazione benzina/aria. i tuoi amici mettno piu' olio e di scarsa qualita' pero' hanno una carburazione (benzina aria) piu' magra.
    se fai tanta mulattiera smagrisci il minimo svita la vite della miscela al minimo e se non basta metti un getto del minimo piu' piccolo...pero' attenzione che se smagrisci troppo e fai rettilinei ad alta velocita' quando sei in rilascio il grippaggio e dietro l' angolo....
    MeccanicoVoncione:Presidente
    • Re: honda cr 250
      ecco la mia invece..
      http://img27.imageshack.us/img27/133...8704127637.jpg
      http://img231.imageshack.us/img231/2...8705127637.jpg
      x ora solo qst due..
      • Re: honda cr 250
        Minkia spettacolo super motard!!! č il modello '97?? quello con il telaio che non andava troppo bene?
        • Re: honda cr 250
          no no č il 2001..
          • Re: honda cr 250
            Originariamente inviato da inve Visualizza il messaggio
            no no č il 2001..
            Anchio la mia penso dopo l'estate la farň super motard... Ma hai cambiato solo i cerchi o anche l'assetto e tutto l'ambaradan?
            e un'altra cosa, per i dischi, possono andare bene anche gli stessi sui cerchi da super motard o vanno cambiati con relative pinze?
            • Re: honda cr 250
              assetto e tt l' ambaradan..e io ho cambiato l' impianto frenante anteriore..ho messo qll della ducati..se volete posso postare qualche foto..qll originale nn č ke fosse gran ke
              • Re: honda cr 250
                grazie mille, io avevo intenzione di fare uan cosa veloce del tipo giu i cerchi e su gli altri, quando avevo voglia facevo cambio ma mi sa che č un po piů complicato xD
                il cerchio essendo piu piccolo in teoria dovrebbe avere il proprio disco che sempre in teoria dovrebbe essere diverso dall'originale e quindi dovrei fare delle staffe o cambiare proprio le pinze.. che palleeee
                • Re: honda cr 250
                  crm 125 2007 in arrivo
                  con su un po di modifiche XD
                  Son capaci tutti di andare forte sul dritto....
                  Ma č quando arrivano le curve che si vede la differenza
                  Karting is a lifestyle
                  • Re: honda cr 250
                    bellissima. che corona hai?
                    io ho preso da poco un cre 250 del 99 trasformato motard.
                    perň il tizio che me l'ha data ha messo una corona troppo piccola.
                    io ne vorrei mettere una da 46, come vi sembra?
                    appena gli monto le gomme nuove e mascherina one vi metto 2 foto
                    • Re: honda cr 250
                      Domanda ragazzi, ho un CRE 250 del '92 uscito CR l'hanno poi trasformato in CRE depotenziato a libretto cmq la mia domanda č... in stada come funziona? frecce, specchietti (1o 2??) clacson... perchč sapevo che le frecce erano obbligatorie da un anno in avanti e il mio non so se č esentato.. Grazie^^
                      Praticamente io ho.. faro e luce di posizione dietro per il resto zero (targa specchietti, stop posteriore, clacson) sapete per caso che multe potrei beccare ecc???
