Da cosa puo dipendere? ho messo le gomme nuove e ho fatto convergenza, prima lo faceva e ora lo continua a fare, se accelero tira a destra, è normale?
Gomme nuove e assetto gomme e tira lo stesso a destra!!!
Aggiungimi su skype: luigi.forex
Auto: Citroen C3 1.4 HDI
Sorgente: Pioneer DEH-P88RS
Smantello impianto per passaggio Home Hi-End (clicca sotto):
Vendo Fronte ZAPCO c2k 3.0 con Dynaudio MD100 + Dynaudio MW160GT + filtri su misura di altissima qualità-
Tag: Nessuno
Re: Gomme nuove e assetto gomme e tira lo stesso a destra!!!
No..non e' assolutamente normale!
Io ti consiglio di rivolgerti da un altro gommista per farti fare nuovamente la convergenza.
E' probabile che il tuo gommista abbia un'attrezzatura per fare la convergenza fuori taratura.
Se poi il problema dovesse persistere (ma non penso) allora rivolgiti dal tuo meccanico e fatti controllare con attenzione lo stato dell'avantreno, del retrotreno e la scatola dello sterzo
tutto gia fatto: è il secondo gommista (entrambi hanno detto ke è tutto ok e bastava cambiare le gomme, le ho appena cambiate) l'ho fatta vedere anke al meccanico citroen, ma anke lui ha detto ke non sà perke tira a destra.Aggiungimi su skype: luigi.forex
Quando capitano queste cose mi vengono i brividi!!
Purtroppo esistono problemi che non trovano soluzione........
Vuoi un esempio?? Sua mia 206 Xs avevo il supporto motore che faceva rumore solo con l'aria condizionata accesa. Ho cambiato 4 supporti motore e mi sono rivolto nelle migliori officine Peugeot (facendo fare tutti i controlli possibili e immaginabili) e...IL SUPPORTO MOTORE FA ANCORA QUEL DIFETTO!
si infatti no nmi sfiacchiro' piu di tanto, avevo pensato di tornare domani dove oggi ho fatto la convergenza, me a che serve? non è la prima volta, l'ha sempre fatto sto difetto di tirare a destra. anche se lascio lo sterso mentre sto sul dritto piano piano va a destra. mah?!Aggiungimi su skype: luigi.forex
cavolo comunque è strano... a mè questo scherzo lo aveva fatto nei primi 500km dopo averla ritirata nuova in conce...
poi mi hanno rifatto la convergenza (che era un pò fuori) e poi tutto okLa mia BIMBA... Fiesta MK5 3P 1.25 16v Zetec 11/2001, dark true blue, Zetec Pack, ABS, clima, bag laterali, pomello momo raptor carbon, fari azzurro ghiaccio, pneu attuali 185/55 R14H....sua maestà Potenza RE720
ora che ci penso lo fa da quando ho messo il block shaft, perke il volante fu montato stortoper via della canna di sterzo e la portai a fare la convergenza per centrare lo sterzo, mm proprio non so da cosa dipenda.Aggiungimi su skype: luigi.forex
no tutto okAggiungimi su skype: luigi.forex
ha ha ha...
e lo tieni sotto il naso il problema e non te ne rendi conto?????
se ti hanno messo il block shaft e hanno dovuto montare lo sterzo storto, tu andando dal gommista per riallinearlo è normale che ti tira ora perchè per riallineare lo sterzo ha dovuto spostare la convergenza tutta a dx o tutta a sx a seconda dello sterzo da che lato stava storto con il risultati di avere lo sterzo allineato ma la scatola dello sterzo non al centro...... per fare bene il lavoro e risolvere il problema bisogna andare dal gommista, guardare sotto dove sta l'attacco della canna sulla scatola sterzo e trovate le 2 tacche di allineamento centro sterzo rifare la convergenza in modo che la scatola sterzo sia neutra con le tacche allineate e poi siccome lo sterzo sarà di nuovo storto bisogna smontare da sotto (vicino alla scatola sterzo)l'attacco della canna e riallineare lo sterzo ma facendo in modo che la scatola sterzo rimanga allineata.....quando la scatola dello sterzo non sta al suo centro naturale una valvola rimane più aperta e tende a tirare........(questo con le idroguide)
ciao e fammi sapereUltima modifica di mickmaicol; 28-02-2006, 01:10.
