passando dalle continental ecocontact 185/65/r15 alle bridgestone potenza RE 720 195/60r15 č possibile che abbiano fatto aumentare il consumo di carburante del 15%.............
cazzarola il 15% nn č poco...quanto km hai fatto con le gomme nuove?
il 15% mi sembra in effetti tanto. certo le eco contact hanno sicuramente uuna resistenza al rotolamento inferiore rispetto alle 720 e un 1 cm in + di battistrada nn fa che aumentare la resistenza all'avanzamento ma normalmente non si dovrebbe andare oltre al 7/8 % anche se č molto difficile calcolarlo.inoltre bisogna valutare il canale del cerchio per capire se la nuova impronta a terra viene sfruttata al 100%. prova ad aumentare un pelo la pressione di gonfiaggio e vedi se la situazione migliora.
NO!
Te lo dico con certezza perchč passando da 185/55R15 cerchi 6x15 ---> 195/50R15 cerchi 6x15 ---> 195/45R16 cerchi 7x16 i consumi sono rimasti pressocchč invariati.
A meno che le EcoContact non facciano miracoli in quanto a riduzione della resistenza al rotolamento!
Ma quanto ti č aumentato il consumo: tipo dal 7.5 l/100km al 7x1.15= 8.62 lt/100km ?
