Le 165/65 sono troppo strette per cerchi...
  • Le 165/65 sono troppo strette per cerchi...
    ... da 14', canale 5,5J? Oppure si montano bene?
    Carburatore.
    Re: Le 165/65 sono troppo strette per cerchi...
    no , si montano bene ugualmente!
    Ciauz
    My CAR
    Se mi dai del crucco o dello spagnolo ti inculo (W FreeStyle)
      stanno tranquillamente anke su un canale da 6...
      ABOLIAMO I DOSSI!!!!!!
        Originariamente inviato da shelter Visualizza il messaggio
        krukko!
          e il discorso dell'ET centra qualcosa con la larghezza dei pneumatici???
          Nel senso che se io montassi le gomme 165/65 R14 su dei cerchi da 14" con ET=38 e canale 6J,avrei qualche problema???
          Che dite???
          Ultima modifica di CORSAPD; 01-10-2006, 13:23.
          "piano piano e arrivo pure io"
            l' ET è un parametro relativo ai cerchi ,leggi qui:
            http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=171991
            Quanto è l'ET dei cerchi originali ?........cosi' si puo' calcolare la differenza della sporgenza del cerchio.
            Ciauz
            My CAR
              Originariamente inviato da Pink-Floyd Visualizza il messaggio
              io ti consiglio di nn superare il 5,5j
              su un 6j ci sta ma la spalla è troppo alta e quindi troppo morbida...il riskio è troppo alto di stallonare...
              per l'et nn cambia nulla...ke influisce sulla largezza della gomma è semplicemente il canale e stop....
              cmq leggiti il link ke ti han postato...capirai tutto da li
              Staff SaxoVts.It
              Cleaned member N°15
                Originariamente inviato da b4rone Visualizza il messaggio
                Ciauz
                L'ET dei cerchi è 38 e mi chiedevo x l'appunto se potessi montare le gomme 165/65 R14...Non è che questa larghezza dell'ET non mi consenta poi di montare queste gomme,vero???
                Ah il discorso quindi del canale 6J potrà dare "fastidio"???
                E comunque sporgeranno tanto i cerchi???
                Ultima modifica di CORSAPD; 01-10-2006, 23:18.
                  Originariamente inviato da CORSAPD Visualizza il messaggio
                  l'ET, come gia detto, nn influisce sulla misura della gomma ma solo sulla sporgenza o rientranza del cerkio....+ l'ET è basso + il cerkio sta in fuori (stessa funzione dei distanziali)
                  secondo me il canale da 6j sulle 165/65 è un pelino troppo, io resterei su dei 5,5j ...
                  per quanto riguarda alla sporgenza dei cerki dubito fortemente dato ke un canale da 6j è "piccolino" e anke l'ET 38 è abbastanza alto...secondo me con queste misure il cerkio rimarrà parekkio incassato nei parafanghi...
                  cmq per valutare queste misure dovresti confrontarli con i cerki originali...
                  informati sulle misure ke hanno e poi fai 2 conti
                  Staff SaxoVts.It
                  Cleaned member N°15
                    ah ok.
                    Ma alla fine dato che i cerchi li ho già comperati (avedno già montati attualmente i cerchi da 13") e aspetto solo di montare le gomme,a questo punto mi chiedo,le 165/65 R14 vanno bene alla fin fine oppure no???
                    Cioè le posso montare sì o no???
                    Della sporgenza del cerchio non mi frega nulla,anzi,più sporge e meglio eh!
                    Chiedo tutto ciò perchè a libretto come misure omologate ho o le 165/70 R13,oppure le 165/65 R14,quindi non vorrei prendermela in quel posto come si suol dire
