cerchi sono standard per tutte le auto
  • cerchi sono standard per tutte le auto
    ciao,
    i cerchi normali ( e quelli in lega ), sono uguali per tutte le auto oppure ogni marca o modello ha un'attacco particolare?
    ( per cui il modello per il golf non pul essere montato su una fiat)
    Re: cerchi sono standard per tutte le auto
    Ci sono due misure che differenziano i vari cerchi per il montaggio su macchine diverse (lasciando perdere ET, canale e diametro del cerchio).
    Questi sono il diametro del foro che centra la ruota sul mozzo (CB) e il PCB.
    Il P.C.D. individua le dimensioni dell’attacco al mozzo dell’auto.
    Ovvero il numero, la disposizione e l’interasse dei fori dei bulloni.
    Un P.C.D. 5 X 112 indica che l’attacco è formato da 5 fori (per i bulloni) la cui disposizione è su un ipotetico cerchio con Diametro pari a 112 mm.
    Non necessariamente tutte le marche di auto hanno gli stessi valori, anche auto della stessa marca possono avere valori diversi.
    Per es. l'alfa 156 ha PCB 5x98 con CB di 58mm;
    l'alfa 159 ha PCB 5x110 con CB di 65mm.
    Altro esempio: alfa 159 ha PCB 5x110 con CB 65mm
    opel astra G ha PCB 5x110 con CB 65mm
    Ciao!
    Gallery Worthersee 2010
    Persone con le quali ho trattato e consiglio: Rambros, -Blankx-, alessandroliv, _JONNY_, Wipe, cecamturbo, jockerNB, kobeworld, xthunder, DUB STYLE
      nn è detto pero' che cerchi per auto "x" nn si possano montare su vetture "y":
      l'unica è verificare i dati menzionati da pamolito.
        Originariamente inviato da pamolito Visualizza il messaggio
        Ciao!
        Esatto, sta tutto nell'interasse dei fori d fissaggio. Controlla quelli e stai a posto...Lascia perdere OffSet e altre cakkiate...
          Originariamente inviato da kristall Visualizza il messaggio
          Prova a montare un cerchio audi 5x100 da 18 di un rs4 su una s3 e poi vedi se l'et è una cakkiata
          Se Genova è blucerchiata cicciolina è illibata!!!!!!!
            Originariamente inviato da Xmas43 Visualizza il messaggio
            quello è praticamente impossibile per prima cosa perchè la RS4 monta il 5x112 e la S3 il 5x100
            Vendo Yokohama Parada 225/35/19 con solo 1 mese di vita ...
              Originariamente inviato da PATRIOT5 Visualizza il messaggio
              Esatto...
                Ciao!
                ottime indicazioni da tutti.
                Cito questo post xchè molto completo
                Sopra hai accennato a (CB) e il PCB, P.C.D. Questi dati dove posso trovarli (nel libretto dell'auto ?)
                  Originariamente inviato da @duty@ Visualizza il messaggio
                  Mi sono accorto di aver sbagliato a scrivere! Il PCB non esiste,esiste solo il PCD.
                  Sul libretto dell'auto non mi sembra siano riportati questi valori, ma solo le misure di pneumatici omologati.
                  Può darsi che ci sia qualcosa sul libretto d'uso e manutenzione, ma ne dubito.
                  Per quanto riguarda l'attacco del cerchio sul mozzo è semplice, smonti il cerchio e con un calibro e hai la misura precisa.
                  Per quanto riguarda il PCD puoi fare la misura tra il centro di un foro (per il bullone) e il centro del foro che si incastra sul mozzo. Poi moltiplichi per 2.
                  Se i fori sono 4 fai la misura tra il centro di 2 fori opposti.
                  E' semplice, ma spiegarlo mi viene difficile.
                  Ti lascio questo link................
                  ======>>>> http://www.fondmetal.com/index2.html
                  Scarica le informazioni tecniche dal sito della Fondmetal, sono riportate tutte le case automobilistiche con i vari modelli.
                  Spero possa esserti utile.
                  Ciao.
                    Sinceramente non so se è la rs4, o s4, o qualcos'altro con 4 comunque mi ricordo che gli attacchi erano 5x100 di entrambi mentre l'et faceva la differenza.
                    Scusate se mi sbaglio con i modelli di auto ma le audi non le digerisco!
