pressione per 165/65... così bassa?
  • pressione per 165/65... così bassa?
    ho una Lancia Y prima serie con gommatura 165/65 R14 ..
    come tutti sanno, nel quadro centrale, a lato dell indicatore di carburante, vi sono scritte le pressioni delle gomme da tenere e i valori sono i seguenti:
    anteriore sx
    2.0
    anteriore dx
    1.9
    posteriore dx e sx
    2.2
    sarò un neofita, mann sono un po basse come pressioni "consigliate dalla casa" ??
    considerando che ho fisso l'impianto nel bagagliaio (saranno 50 kg in tutto) che pressioni mi suggerite di tenere?
    Re: pressione per 165/65... così bassa?
    due pressioni diverse all'ant?
    "AMICI DELLE COLLE TEAM"
    http://freerideperlecolle.blogspot.it/
      se quelle sono le pressioni esatte date dalla casa dovresti attenerti a quanto c'è scritto,
      visto ke avranno fatto di sicuro dei test e delle prove sull'auto.
      poi devi tener conto ke la Y non è una Rolls-Royce(ke pesa + di 2.000kg)
      e la misura dei pneumatici(165/65) ha una spalla abbastanza alta ke privilegia il confort.
      quindi se proprio vuoi cambiare ti consiglio di fare un test:
      metti tutte 4 le gomme a 2,2Bar e fai "un pò" di strada..........ogni tanto controlla il consumo del battistrada
      e se si consuma in modo anomalo (tipo troppo al centro) le sgonfi un pò.
      se invece il battis. sembra indifferente cioè si consuma in modo omogeneo
      allora le lasci a quella pressione.
      The best engine in the world is the vagina, it takes any size piston, it's self lubricating, starts with 1 finger, and every 4 weeks does an oil change. It's a pity the ECU is so damn temperamental.
        Le pressioni della casa sono sempre fatte guardando il carattere della macchina nel rapporto confort/prestazioni/durata pneumatico.
        Dalla mia (piccola) esperienza e da quanto mi è stato insegnato ai corsi di guida sportiva se vuoi tirargli il collo parti con 0,5 bar in più per gomma... per poi provare piccoli aggiustamenti in più o in meno. sembrano tanti ma a volte servono tutti.
          ah ok! ma avendo il bagagliaio sempre pieno dietro è bene tenere + gonfio cmq? e di quanto?
          se puo servire, il mio assetto è di serie
          Ultima modifica di Zinzo; 17-06-2007, 13:51.
            Secondo me sull'anteriore sono troppo basse... se dai retta alla Casa i pneumatici ti si consumeranno facilmente. Ti consiglio 2,2 a vuoto e 2,4 a pieno carico.
            Quando gli uomini bevono,
            Aristofane
