run flat e cerchi con codice J / JJ
  • run flat e cerchi con codice J / JJ
    ciao gente,
    vorrei che qualcuno di voi potesse togliermi un dubbio.
    allora, ho un amico che ha una cooper S e che vorrebbe togliersi dai piedi i Supernova 17x7j per metterci degli altri cerchi piu' leggeri e magari altre gomme , visto che i pirelli eufori@ run-flat non sono il massimo, duri come pietre e non tengono la strada un granche'.
    ora io volevo sapere , ma il codice J che sta dopo il 17 X 7 significa che puo' montare le run-flat ...o no?
    e se no, dove si puo' leggere se un cerchio č adatto alle run-flat oppure no?
    eh, perche' sapevo che non tutti i cerchi possono montare le run-flat, e anzi se monti una run-flat in un cerchio non adatto si dice che sia addirittura pericoloso e che in caso di foratura il pneumatico si puo' scalzare ed uscire dalla sede.
    comunque io pensavo si capisse dalla presenza o meno della lettera J che sta' dopo i numerini che indicano le dimensioni del cerchio ( in questo caso 17x7j , appunto )....pero' poi ho visto che tutti ( o quasi ) i cerchi hanno questa fantomatica J e quindi sono un po' perplesso.
    io che per esempio ho cerchi con questa misura 18 X 7.5 JJ direi che non posso montare run-flat, no? ...o non c'entra niente? dove sbaglio?
    grazzzzzzie.
    Testata JCW ulteriormente lavorata nei condotti e con valvole piu grosse (Ultrik stage 2-minimania.uk), Albero a camme Schrick, Air-box jcw con filtro ad alte prestazioni Sprintfilter, Iniettori jcw 380 cc., Intercooler maggiorato GRS, Compressore volumetrico con puleggia -15%, Terminale "Playmini" e collettori "Milltek" con kat sportivo, Rimappa....e 240 cavallucci sotto il cofano
    Re: run flat e cerchi con codice J / JJ
    Originariamente inviato da joe carioca Visualizza il messaggio
    ciao gente,
    grazzzzzzie.
    Le runflat le puoi montare tranquillamente su qualunque cerchio e vale ovviamente il contrario... e se vuole levare le runflat per mettere delle gomme normali... non se ne pentirŕ
      si, si, lo so' anch'io che non se ne pentira'.
      Quando avevo le run-flat sui 17" la macchina era piu' dura e scomoda di ora che ho i 18" e monto gomme normali....nonostante la spalla piu' sottile.
      No, il problema č che avevo sentito che non tutti i cerchi erano adatti alle run-flat.
      L'intenzione del mio amico infatti era di cambiare cerchi e usare le gomme normali , pero' per ora voleva finire di consumare le run-flat.
      ..pero' se tu dici che č lo stesso allora č tutto OK!!!
