Centraggio
  • Centraggio
    Quando si legge tra le varie caratteristiche dei distanziali, la misura del centreggio, si intende che quella è la misura del foro e del manicotto che sporge e quindi misura esterna???
    tra le 2 misure ci dovrebbero essere una differenza di qualche millimetro data appunto dallo spessore di quest' ultimo.
    Re: Centraggio
    ummm è difficile la domanda-??
      Re: Centraggio
      no....la misura deve essere la stessa....la ruota si blocca li...nn sui dadi...che la tengono solo unita alla macchina.....la parte più importante la fa l'anello di centraggio per cui deve essere della misura giusta
        Re: Centraggio
        e mi sa che nn ci siamo capiti ....
        quello che dici lo so anche se nn lo condivido a pieno perche il centraggio serve solo a centrare il cerchio sul mozzo poi il tutto viene mantenuto dai dadi a vite.
        cmq quello che volevo sapere e se acquistando ( nel mio caso) i distanziali da 20 mm di spessore e con centraggio da 74 mm ( modello bmw E39) per 74 mm
        si intende il diametro del foro o l'esterno del centraggio??
          Re: Centraggio
          beh penso il diametro del foro...che è lo stesso del centraggio
            Re: Centraggio
            ummmm
            se il cerchio ha il centraggio da 74mm significherebbe che il distanziale deve avere il beccuccio esterno da 74mm per adattarsi al cerchio
            oppure viceversa...
            devo scopriro
            perche a me serve che l'esterno del beccuccio del distanziale sia da 74mm e nn l'interno xkè se cosi' fosse prenderei l'altro da 72,5 che forse cha l'esterno da 72 considerando lo spessore del centraggio di pochi millimetri
              Re: Centraggio
              74 è il diametro esterno dell'anello di centraggio del distanziale perchè chiaramente fa riferimento all'attacco del cerchio.
                Re: Centraggio
                come presumevo.... buona notizia walter
                grazie ...
                conoscete qualche rivenditore on-nine che ha buoni prezzi??
