Gomme Mini Cooper.. Consumo non omogeneo.
  • Gomme Mini Cooper.. Consumo non omogeneo.
    Salve ragazzi, ho una Mini Cooper 2007, al momento ho 32.000km, e le gomme non sono messe molto bene, ma pur controllandole periodicamente HO notato che le gomme sia nella parte anteriore che nella parte post, NON sono consumate in modo omogeneo, come mai le gomme sono più consumato all'esterno?...
    non ho assetto, la macchina è completamente originale..
    Attendo qualche altro Minista... Saluti.. e grazie in anticipo per il Support
    No Commercial Sound !!!
    clicca qui VEDI IL MIO EBAY !!!!
    Re: Gomme Mini Cooper.. Consumo non omogeneo.
    Originariamente inviato da Deadclock Visualizza il messaggio
    Se hai una guida sportiva e ti piace prendere le curve con "allegria" è una cosa assolutamente normale
      Originariamente inviato da Franzturbo Visualizza il messaggio
      diciamo abbastanza sportiva... pensavo fosse un problema del'auto stessa...
        e bè allora il consumo è causato da quello. Se poi forsi tanto le entrate in curva e ti sottosterza le consumi ancora maggiormente sulla spalla.
          Da minista posso dirti che il consumo è irregolare anche per via di un camber ridicolo e convergenza pro-sottosterzo..
          La gomma lavora male e se guidi forte, oltre al sottosterzo, hai pure un consumo superiore alla norma della spalla.
            Originariamente inviato da dRoX Visualizza il messaggio
            non ho capito una cippa
            cmq si , il consumo è tutto a sinistra, sulla spalla della gomma..
              Il camber (detto anche campanatura) è l'angolo tra la perpendicolare al terreno e l'asse passante per la mezzeria dello pneumatico.
              Tutte le auto stradali solamente utilizzano angoli di camber piuttosto bassi (alcuni anche in positivo, come la vecchia 500 o l'ape) per far appoggiare quasi uniformemente la gomma quasi sempre, visto che normalmente le auto stradali vengono usate in maniera tranquilla, soprattutto in curva.
              Durante le curve veloci però le cose cambiano, e così gli angoli di ciascuna delle ruote, in quanto vincolate al telaio che subisce spostamenti causati dalle varie forze.
              L'ultima immagine a sx fa vedere una monoposto che affronta una curva a sx (noi vediamo il muso) e come variano di conseguenza gli angoli delle ruote.
              Peccando la tua mini di camber, la gomma esterna si ritrova quindi a correre sulla spalla esterna e a consumarsi.
              Puoi risolvere regolando il camber (solitamente da originali non si può fare), togliendo un grado circa. Dopo però, a patto di non correre molto spesso, sarà la parte interna della gomma a consumarsi prima e inoltre la superficie di appoggio in rettilineo sarà minore e quindi tenuta in frenata e accelerazione.
              Allora voi mi direte: "Ma è una stronzata!"
              Infatti io sono un coglione.
                da amico di un minista con piede pesande vi confermo che è normale. per altri pareri autorevoli vi consiglio di far visita al club mini italia
                  Morpheus '89 Grazie Mille per le delucidazioni
