Gomme nuove: le metto davanti o dietro??
  • Gomme nuove: le metto davanti o dietro??
    Vorrei sapere da voi come è meglio comportarsi dato le opinioni divergenti di due gommisti...
    -Le gomme nuove vanno montate all'anteriore o al posteriore?
    -E' vero che le gomme se montate al posteriore si rovinano e perchè?
    -Ogni quanti km le girate?
    Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto!
    Re: Gomme nuove: le metto davanti o dietro??
    Originariamente inviato da Ginger-ale Visualizza il messaggio
    monta all'anteriore quelle vechcie così le macini subito e le cambi con gomme nuove ! io le giro ogni 10000 circa
      Originariamente inviato da Lacym Visualizza il messaggio
      Ma è vero che si rovinano al posteriore diventando dure e non garantendo più il grip che dovrebbero?
        Per motivi di sicurezza, è preferibile montare le gomme nuove dietro perchè, un'eventuale perdita di aderenza dell'avantreno, si gestisce più facilmente.
          Sulle trazioni anteriori si consumano un po' di più gomme anteriori.
          GOMME INVERNALI
          Se vuoi montare solo 2 gomme invernali, dato che hai un'Ibiza (traz. anteriore), montale davanti.
          www.AUTOGOLD.it
          Oli e additivi per auto, moto, camion, nautica
            Originariamente inviato da Autogold Visualizza il messaggio
            E fin quì ci siamo...quindi cosa mi consigli?
            GOMME INVERNALI
            Ma le gomme invernali mica si montano su tutte e 4 le ruote??
            In caso di perdita di aderenza al posteriore si rischierebbe di andare in testacoda!
              Originariamente inviato da Franzturbo Visualizza il messaggio
              Sono d'accordissimo con te..è vero però che se le gomme vengono montate dietro, perdono la morbidezza della mescola diventando dure e meno performanti?
              Ultima modifica di Ginger-ale; 20-01-2009, 19:03.
                è sempre consigliabile mettere le invernali su tutte e 4 le ruote, ma nell'eventualità che questo non si possa fare, è bene mettere le 2 termiche sulle anteriori che sono appunto quelle che danno direzionalità e su cui viene esercitata la maggiore forza frenante per via del trasferimento di carico.
                è logico che con le gomme estive al posteriore è pericoloso affrontare le curve con eccessiva disinvoltura, si rischia appunto di andare in testacoda, ma se giri ad andature tranquille non dovresti avere problemi particolari.
                  Originariamente inviato da xsabux Visualizza il messaggio
                  Grazie per la pronta risposta!
                  Cosa ne pensi del fatto che si rovinano le gomme dietro?
                    penso che non sia vero, anzi! su una trazione anteriore sono proprio le gomme anteriori le più sollecitate. si fa l'inversione tra anteriori e posteriori proprio per cercare di ottenere un consumo omogeneo. in base allo stato di usura e allo stress che la macchina trasmette alle gomme, si valuta il kilometraggio a cui fare l'inversione. si può comunque dire che sia un'operazione fattibile senza timori ogni 8-10.000km.
                    i fattori che fanno perdere morbidezza alla mescola sono il tempo e la temperatura: il primo è legato al normale invecchiamento del pneumatico. non si può pretendere ad esempio che dopo 4 anni, la mescola abbia le stesse proprietà di elasticità di quando è uscita dalla linea di montaggio. non a caso i pneumatici sono garantiti per un periodo di 3 anni dalla data di produzione. i frequenti sbalzi termici invece accelerano questo processo! in particolare il freddo tende a diminuire le proprietà elastiche dei polimeri.
