195/45 r15 82v
  • 195/45 r15 82v
    Cosa consigliate in questa misura?!? Siccome la fiat mi ha dato il nulaosta solo x questa misura, però in giro nn ho trovato pneumatici con 82V ma solo con 78V lo passo lo stesso il collaudo??!
    If it runs on four tires, it's a car.
    Le cose vanno così ed è così che devono andare!!!
    On The Other Side Of The World, On The Wrong Side Of The Law, A New Style Of Racing, Rules The Tokyo Underground, And The All Best Drivers, Want In....
    IDIF Initial D Italian Fansub
    Re: 195/45 r15 82v
    Originariamente inviato da Wolborg Visualizza il messaggio
    Se sul nulla osta hai 82 come indice di carico, purtroppo devi presentarti al collaudo con pneumatici con questo indice di carico o superiore.
    In pratica ti hanno prescritto (non riesco a capire il perchè) dei pneumatici XL o Rinforzati
    Su gommadiretto ci sono i K105 di Hankoook:
    http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.p...130&sowigan=So
    Io proverei a telefonare in Fiat per verificare l'indice di carico... Ti limita troppo nella scelta delle gomme! (Sei sicuro che siano 195/45 e non 195/50?)
    Ultima modifica di mieto; 23-09-2009, 19:09.
      Re: 195/45 r15 82v
      195/45 15 82V infatti ci sono solo le hankook ventus k105... che due bolle, fosse stato 78v allora la cosa cambiava
        Re: 195/45 r15 82v
        secondo me hanno sbagliato la spalla xchè con la 50 l'82V c'è è anke una vastissima scelta
          Re: 195/45 r15 82v
          anche secondo me, quella misura costa uno stonfo e la scelta non è illimitata..
          poi in 195 45 r15 l'indice di carico è sempre stato 78, mai 82, al massimo con codice di velocità superiore (vedi yoko s.drive in W)..parlo con cognizione di causa..ce l'ho sulla mia polo..
          Ho speso gran parte dei soldi che avevo in donne, alcool e macchine veloci: tutto il resto l'ho sperperato. George Best
            Re: 195/45 r15 82v
            Prova a chiamare qui:
            Dott.Romanelli Tel.011-6837669 (diretto)
            Centralino Tel.011-6842111
            Secondo me, come ti ho già detto, si sono sbagliati...
            Se è 195/45R15 DEVE essere 78V
            Se è 195/50R15 PUO' essere 82V (più spesso basta l'80H)
              Re: 195/45 r15 82v
              Originariamente inviato da pavel83 Visualizza il messaggio
              hai ragione in parte...l'indice di carico 78 è usato sulla sporting a benzina...sulla diesel cambia molto pensa già al solo peso del motore diesel. non hanno sbagliato purtroppo...
                Re: 195/45 r15 82v
                Ho avuto lo stesso problema sulla punto hgt benzina di libbretto riportava gli 82 v inesistenti e ho dovuto fare l'aggiornamento d'ufficio per i 78 v,lo sbaglio lo aveva fatto la fiat sulla fische di omologazione dell'auto non so dirti come fare per il nulla osta
                  Re: 195/45 r15 82v
                  Originariamente inviato da Romba j Visualizza il messaggio
                  Dopo una segnalazione alla fiat mi hanno richiamato e hanno chiarito che il nulla osta per la 1.9 jtd può essere rilasciato solo con indice di carico 82V..prendere o lasciare. Sanno della difficoltà nel reperire le gomme , ma dicono di non poter fare altrimenti perchè sarebbero troppo al limite con indice 78.
                    Re: 195/45 r15 82v
                    Originariamente inviato da mieto Visualizza il messaggio
                    neanche hankook produce ormai questo pneumatico...il discorso era fine ad esaurimento scorte...non restano che le nexeen
