Ciao ragazzi,io monto le toyo T1R 195/55/15 su una polo 9N assettata,vorrei un consiglio sulla pressione di gonfiaggio da usare su strada.Grazie e ciao
Spin.
Ciao! Parti dalla pressione consigliata a libretto dalla vW e vedi come vanno! Piccole variazioni in più o in meno sono concesse, ma mai oltre i 0,2/0,4 bar!
Io suilla mia uso sempre le pressioni da "pieno carico", sono un pò più sostenute!
Se dietro non hai tanto impianto e hai una guida aggressiva potresti lasciare le posteriori originali e gonfiare un pelo in più quelle davanti x stressare meno le spalle delle gomme!
Ok?
Io suilla mia uso sempre le pressioni da "pieno carico", sono un pò più sostenute! Se dietro non hai tanto impianto e hai una guida aggressiva potresti lasciare le posteriori originali e gonfiare un pelo in più quelle davanti x stressare meno le spalle delle gomme!
Ok?
la soluzione che adotto io....da libretto dovrei tenere i pneumatici a 2.2 sia avanti che dietro ma avanti alzo a 2.4 su strada. Ho i T1-R ma 195/45 R16
Ma guarda ti dirò che 2,1 o 2,2 su entrambi gli assi e misurati a freddo, vanno più che bene per i pneumatici che hai.
Ovviamente se usualmente vai via a "pieno carico" o comunque non da solo, ricordati di alzare la pressione di 0.2, 0.3 specialmodo al posteriore,per via del carico maggiore.
Poi ovviamente dipende molto da come guidi. Se per esempio hai un ritmo "sostenuto" o percorri autostrada spesso, ricorda di alzare la pressione di 0,2 su entrambi gli assi. Aiuterà la gomma a stare un pochino più fresca, specie alle alte velocità. Di contro le consumerai un pelino prima. Ma chi percorre molto i tratti autostradali già lo sa che le gomme si consumano molto più velocemente. Molti pensano all'attrito che esercita quel tipo particolare di asfalto; in parte è vero, ma la verità è che una gomma più calda e più gonfia quindi, si consuma più velocemente.
Se sgonfia invece anche di poco si cosumerà in maniera irregolare e sarà più pericolosa.
Metti le tue coperture a 2.2, massimo 2.3 e vai tranquillo.
