cerchi 108x4 su attacco fiat 98x4
  • cerchi 108x4 su attacco fiat 98x4
    ciao a tutti,credo di aver trovato i cerchi definitivi per la mia panda...et perfetto,calzano bene...unico problema,sono 108x4 mentre io ho 98x4,ho mezzo centimetro per lato,come faccio?
    Qualcuno di voi ha trovato una soluzione?io avevo pensato
    1)forare i tamburi e i dischi dei freni in punti diversi con interasse corretta,ma l'ho scartata subito,forare i dischi in altri 4 punti li indeborilebbero.
    2)forare i cerchi in altri 4 punti con interasse 98x4,sembrerebbe una buona idea,tanto il cerchio č robusto,ma non so,qualcuno l'ha giŕ fatto?
    3)rendere ellittici i fori scavare quei 5 centimetri per lato e aiutarmi con un anello di centraggio,cosě indebolirei veramente poco la struttura ma i perni farebbero pressione solo su mezza circonferenza.
    Avete altre idee?Premetto che...anelli di conversione sarebbero una buona idea ma sono a filo con l'et,quindi non posso aggiungere neanche mezzo centimetro.
    Con i perni flottanti,qualcuno ha esperienze in merito?riesco a limare mezzo centrimetro per lato?a me sembra un po' troppo.
    aspetto informazioni
    RICCIO COME BACK
    Re: cerchi 108x4 su attacco fiat 98x4
    uppete,possibile che nessuno ne sappia niente?
    RICCIO COME BACK
      La 1 se il mozzo lo permette, non tutti hanno tanto spazio, per i dischi non mi preoccuperei se ne vendono molti con la doppia foratura, e poi volendo potresti avvitarli con dei bulloni svasati piatti nelle vecchie forature e usare i nuovi fori per i bulloni cerchi, in pratica una doppia sicurezza.
      Idem per la 2, non ci sono problemi se il cerchio lo permette, cioč se la parte dietro č piena, su alcuni cerchi invece hanno la parte che va sul disco con delle rientranze, perň questo discorso viaggia sui 70€ a cerchio, ne vale la pena?
        Originariamente inviato da Sandro barchy Visualizza il messaggio
        uhm,ora controllo bene il cerchio,perchč dici 70€ a cerchio?
        Hai una foto di questi bulloni svasati piatti?giusto per avere una idea di cosa stiamo parlando
        RICCIO COME BACK
          Il discorso che ti faccio io č questo
          I bulloni sono questi
          Devi fargli l' "invito" sul disco in qualunque caso.
          70€ a cerchio perchč č quello che si prende la rettifica da me per riforare 4 cerchi.
          Puoi anche provarci con un distanziale come riferimento, ma non saprei che risultati otterrai.
            si,ho capito che vuoi dire.
            ho controllato,i cerchi sono pieni,mi converrebbe a questo punto piuttosto di smontare i mozzi fresare 5mm per lato,fare un foro ellittico e relativi anelli di centraggio che a questo punto diventano fondamentali.
            Ah,il torniere č amico io,mi farebbe tutto gratis,quindi tanto vale utilizzare questa opzione.
            Domani mi armo di calibro e faccio qualche foto.
            RICCIO COME BACK
              ciao la soluzione piu veloce sicura e precisa e' di fare 4 distanziali con doppia foratura...forare disco o cerchio..mi sembra un po una maglialata....
              TORNITORE DEL FORUM......SE VI POSSO AIUTARE CONTATTATEMI IN PM.....!!!!
              -ALLEGERIMENTI VOLANI,ALBERI MOTORE,BIELLE
              -DISTANZIALI PERSONALIZZATI
              -PULEGGIE REGOLABILI e SERVIZI IN ERGAL
              -CASTELLETTI CAMBIO
              -DISTANZIALI VOLANTI
              -ECC....
                Originariamente inviato da OETZI79 Visualizza il messaggio
                quello che ti volevo scrivere io, ma essendo bananto non potevo
                4 distanziali con le forature 4x98 passanti (ci metti o vite a brugola testa ribassata (ma dubito si trovino con quel passo) o svasata) e 4x108 filettato.
                Originariamente inviato da IlVascoConLaGT
                noi veneti abbiamo l'obbligo di bere alla guida
                sull'auto metteremo un striscione con scritto : i vostri etilometri non fermeranno la nostra sete
                  Ha detto che non ha spazio per gli adattatori.
                    č proprio questa la determinante... manco mezzo centimetro altrimenti esce dal passaruota..
