Priorità tenuta sul bagnato, ma con che spalla ?
  • Priorità tenuta sul bagnato, ma con che spalla ?
    Ciao a tutti
    devo gommare da pioggia la mia 600 un pò rigida di assetto e con gomme 165/55 R15 che non rimonterò più, proprio per i notevoli problemi sul bagnato.
    Prima di parlare del tipo di gomma, gradirei qualche consiglio sulla misura da scegliere, stufo del fastidioso problema di acquaplaning causato dai 165/55, sarei tentato di passare alla misura più piccola a libretto 145/70.
    Le altre misure omologate sono:
    155/70
    155/65
    quale delle tre misure è meglio sul bagnato ?
    Ultima modifica di nix1; 14-10-2010, 16:44.
    Fiat 600 Activ 1108CC MPI Euro4, Bigas sequenziale fasato, variatore Aeb Cobra, kit valvole Flashlube, bombola Faber 70L
    Honda Jazz 1.2 I-Vtec, Bigas sequenziale fasato, kit valvole Flashlube, bombola Toroidale 44L
    Re: Priorità tenuta sul bagnato, ma con che spalla ?
    155/65 cmq il fatto che faccia acqua-planing è normale se vai sopra i 110 km/h in una pozzanghera profonda 10 cm almeno per i primi metri.....ciaooooooo
      Originariamente inviato da GioGi Visualizza il messaggio
      non è il mio caso, tenutà pessima anche a 40/50km/h stringendo un pò di più.
      La 155/65 da tè consigliato sarebbe la più logica, ma all' atto pratico potrebbe non essere la soluzione migliore.
        Sul bagnato (e sulla neve) le gomme strette rendono meglio perchè il peso della vettura è concentrato su una superficie minore; in questo modo, le gomme esercitano sul terreno una pressione maggiore (la pressione, per definizione fisica, è definita come la forza esercitata sull'unità di superficie) e il rischio di acquaplaning sarà minore.
        Tanto per fare un esempio, guarda come sono strette le gomme di questa auto da rallye sulla neve:
        Dopo questa premessa, capisci bene che le 145/70 sono certamente le più indicate.
        Come modello ti posso consigliare le Hankook 715 (che mia sorella monta con soddisfazione sulla sua seicento - molto meglio delle precedenti Pirelli P3000) o le Vredestein T Trac, azienda specializzata in gomme invernali e da pioggia.
        Franz
        Ultima modifica di Franzturbo; 14-10-2010, 18:25.
          Già e la spalla è abbastanza alta e anche il canale dei cerchi mi sembra bello ampio.
          In guesto senso i cerchi su cui dovrei montarle sono dei R13 5.5J come canale,
          il bordino cerchio con profilo "J" è più indicato a montare gomme strette con spalla alta o no ?
          queste sono le uniche definizioni che ho trovato sull profilo "J":
          J: "profilo a J" (per cerchi automobilistici) del bordo di attacco esterno del cerchio per lo pneumatico fino al bordo d'attacco interno del cerchio per lo pneumatico
          J: è la lettera che determina la conformazione del canale ruota in corrispondenza del montaggio con pneumatici moderni di tipo tubeless a carcassa radiale
          Ultima modifica di nix1; 15-10-2010, 10:32.
