cerchioni fiat 500 1993
  • cerchioni fiat 500 1993
    Ciao ragazzi tutto ok!? volevo chiedervi una cosa: ho una 500 del 1993, e vorrei montarci i cerchi in lega originali fiat della 500 sporting? le misure delle mie gomme sono 145/70/13! posso farlo senza problemi!? aiutatemi per favore! grazie mille!
    Re: cerchioni fiat 500 1993
    SI.. senza problemi...
    il gommista romperŕ le palle per farti montare gomme nuove piů larghe, ma fregatene.
    In canale in lega č 5.5" quello originale 5.
    Io sul canale originale 5 avevo montato i 135/80, uno spettacolo.
    Fiat 600 Activ 1108CC MPI Euro4, Bigas sequenziale fasato, variatore Aeb Cobra, kit valvole Flashlube, bombola Faber 70L
    Honda Jazz 1.2 I-Vtec, Bigas sequenziale fasato, kit valvole Flashlube, bombola Toroidale 44L
      io monterei pe 145/70/13 dato che le ho appena messe e sono nuovissime! le pirelli P200 cinturato!
        ragazzi allora i cerchi da 5,5 sulla mia 500 non vanno! troppo grossi! toccano sui braccetti! da 5 pensate andrebbero bene!? ma quelli originali che misura sono?! poi scusate una cosa, ma la legge minasso-lulli č stata approvata?
          Mi sembra strano che non montano i cerchi, hai messo quelli della sporting?
          Magari hai messo cerchi con l'et diverso, se tocca poco monta dei distanziali.
          Se monti le 145/70 č la 900cc giusto?
            allora si č una 900! l'et non so cosa sia !davanti tocca sui braccetti dello sterzo! insomma cosa devo controllare prendendo dei cerchi usati!? che misure?!
              cechi oz 5x13 fiat 4x98 usati con queste misure andrebbero bene!?
                Ciao,
                ti faccio una domanda.
                Sei proprio sicuro che i cerchi che hai provato a montare siano di una cinquecento sporting?
                Perche' se toccano il braccetto e' sicuro che non lo sono (la cinquecento 900 e la sporting non hanno differenze da questo punto di vista).
                Quasi sicuramente i cerchi che hai provato a montare sono della uno turbo (il disegno e' identico, ma quello che cambia e' l'offset o ET).
                Sulla faccia esterna del cerchio sono stampigliati una serie di numeri tipo:
                5,5J R13 - xx.x
                Se xx.x e' uguale a 30.5 sono della sporting
                Se xx.x e' uguale a 42.5 sono della uno turbo
                I cerchi OZ che dici potrebbero andare bene ma bisogna sempre vedere il valore dell'offset che hanno.
                Cmq, i 145/70 su un canale da 5,5 sono veramente al limite (io non mi azzarderei a montarli....corri veramente il rischio stallonamento).
                Se puoi passa ai 155/65R13....li monti tranquillamente su un canale da 5,5 (la gomma risulta bella tirata me non rischi nulla).
                Infatti e' proprio la configurazione che ho montato sulla cinquecento...gomme 155/65 R13 su cerchi 5,5" di canale (uno turbo prima serie) + distanziali da 17mm
