Canale cerchio su 215/45/17???
  • Canale cerchio su 215/45/17???
    Che canale potrei montare su un pneumatico cosi configurato? Alcuni mi sconsigliano anche l'8 dicendo di tenere il 7 o massimo 7.5 per non temere di stallonare... Io vorrei avere la gomma un po tirata in modo che sembri piu grossa ma senza incappare nello stallonamento... Non faccio corse ecc, ma per essere sicuro in autostrada ecc?
    Opel Corsa VXR Arctic Edition
    Re: Canale cerchio su 215/45/17???
    Originariamente inviato da XSilentX Visualizza il messaggio
    7,5 dovrebbe essere la sua misura ideale, poi se vai a 8 pollici sei un pochetto tirato ma nessuna controindicazione, asslolutamente....
    una 215 solitamente la monti da 7 a 8 pollici. L'ideale sarebbe 7j per una resa su strada migliore..........poi sai dipende anche da gomma a gomma. 7,5 e 8 sono ottimi lo stesso.
    Monta e vai tranquillo, fidati.
    comunque se ti può essere utile...........
    PNEUMATICO SERIE 45
    misura canale canale ammesso
    pneumatico ottimale da - A
    165/45 r15 5,5j 5j - 6j
    165/45 r16 5,5j 5j - 6j
    175/45 r15 6j 5,5j - 6,5j
    185/45 r15 6j 6j - 7j
    195/45 r13 6,5j 6j - 7,5j
    195/45 r14 6,5j 6j - 7,5j
    195/45 r15 6,5j 6j - 7,5j
    195/45 r16 6,5j 6j - 7,5j
    195/45 r17 6,5j 6j - 7,5j
    205/45 r14 7j 6,5j - 7,5j
    205/45 r15 7j 6,5j - 7,5j
    205/45 r16 7j 6,5j - 7,5j
    205/45 r17 7j 6,5j - 7,5j
    205/45 r18 7j 6,5j - 7,5j
    215/45 r15 7j 7j - 8j
    215/45 r16 7j 7j - 8j
    215/45 r17 7j 7j - 8j
    215/45 r18 7j 7j - 8j
    225/45 r13 7,5j 7j - 8,5j
    225/45 r15 7,5j 7j - 8,5j
    225/45 r16 7,5j 7j - 8,5j
    225/45 r17 7,5j 7j - 8,5j
    225/45 r18 7,5j 7j - 8,5j
    Ultima modifica di pulcin; 04-06-2012, 22:52.
    WIR LEBEN GSI
      Originariamente inviato da pulcin Visualizza il messaggio
      una 215 solitamente la monti da 7 a 8 pollici. L'ideale sarebbe 7,5 per una resa su strada migliore..........poi sai dipende anche da gomma a gomma. Ci sono delle 215 che sembrano 205 e altre invece che sono più larghe, quasi una 225.......
      Ora ho le hankook ventus v 12... Le prossime le vorrei piu dure e magari con lo stesso battistrada in modo che risulti il canale da 8. risulterebbe piu larga da dietro a confronto del canale da 7?
      sono andato su sto sito a vedere e non mi pare male come risultato con l'8 e magari abbinato a un et molto piu basso del mio
      http://tyrestretch.com/cache/8_215_4..._R17_2_595.jpg
      Sei sicuro che sia sicuro come abbinamento?
      Ultima modifica di XSilentX; 04-06-2012, 22:55.
        Io sulla saxo clean nei vecchi tempi avevo gomme 185 55 14 su cerchio da 8 pollici. Bell effetto!
        Tu con le 215 ci vai daa dio!
          Originariamente inviato da jokerino Visualizza il messaggio
          215 e cerchio da 8 sarebbe bellissimo magari a canale rovesciato
          e che temo lo stallonamento in autostrada o che si pieghi il cerchio nelle strade di merda che abbiamo...
            Il problema del rovinare i cerchi nelle strate deformi e un po il problema di tutti... Ma guidando con riguardo e con attenzione ritardi il problema....
            Su quella misura trovi parecchie foto su google almeno vedi l effetto.
            A prima avevo sbagliato intendevo dire 8j non 8 pollici
              si si l'effetto non mi dispiace, però anche guidando piano alcune strade le devo percorre ugualmente e fanno schifo da morire nonostante tutto e non mi sento tranquillo in autostradaa prendere curve veloci... non vogli osacrificare troppo la guidabilità se no la metto in un museo e non la guido...
                canale da 8? e poi ti lamenti delle strade? le 185/55R14 montano su cerchi di canale 6, massimo 6 e mezzo; montarle su un 8 è da criminali
                guarda che la misura del canle è in pollici, avevi scritto giusto.. la lettera J indica il profilo dell'attacco del cerchio, non è un'unità di misura
                "Sono uno che apprezza una bella carrozzeria indipendentemente dalla marca." (cit.)
                  Suburn che problema c e a montare un cerchio 8 gomma 185? Io le montavo su macchina tuning. Stile clean e non ha ma mai dato problemi....
                  X correre usavo le 6j.
                  Io non mi lamento, le strade son quelle che sono, pieghi i cerchi normali come pieghi qualsiasi cerchio.
                    a sto punto la faccio german cosi sono coerente anche perchè cerchi a canale rovesciato sono troppo belli
                    la spalla la vorre icosi....
                    https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net...22165984_n.jpg
                    Ultima modifica di XSilentX; 05-06-2012, 20:52.
