Info spiegazione misure cerchi
  • Info spiegazione misure cerchi
    Salve, ho una kia Picanto 1.0 Bifuel e visto che è sprovvista di ruota di scorta volevo farmene una. Le gomme che monta sono 165-60/14 potrei sapere quale cerchio dovrei acquistare e che significano tutte queste misure?(5,5x14 4x100 et45) Grazie.
    Re: Info spiegazione misure cerchi
    allora 5,5 indica la misura del canale del cerchio espressa in pollici
    14" è il diametro del cerchio sempre espressa in pollici
    4x100 significa che il cerchio è a 4 fori di fissaggio e 100 è l'interasse dei fori di fissaggio espresso in mm
    et o offset in poche parole è lo spazio, espresso in millimetri, fra la superficie d'appoggio dell'attacco del cerchio al mozzo ed l’asse del cerchio stesso.
    citroen c3 1.1 60 cv gpl
      Complimenti dalsim86
      molto preparato e chiaro
      http://www.facebook.com/CostenieroGomme
        Grazie.
        Per la mia macchina quindi che cerchio dovrei prendere!?
          io ti consiglio una cosa veloce e pratica
          dato che la userai come ruota di scorta vai da un gommista e chiedi a lui se ha qualche cerchione con le misure
          che hai indicato oppure recati ad uno sfascio e ti togli il pensiero
          da quello che ho letto in giro sono varie case che montano cerchi 4x100 tipo nissan,opel ,renault e kia ovviamente
            è vero che i fori 4x100 ce li hanno tante auto. Ma cambia il foro centrale.
            La kia picanto, se non erro, ha il foro centrale, quello del mozzo, di 54mm di diametro.
            Ci si può adattare un cerchio mini che ha il foro di 56mm, nissan ha il foro 59mm, renault clio 60mm, Seat-Volkswagen si avvicina di più col foro 57.
            Quindi andrebbero bene anche se non scarica il peso sul mozzo ma solo sui bulloni e inoltre è anche più difficile montarle.
            Ma per una scorta... io non lo consiglio ma si può fare.
              Quindi la GIUSTA misura che dovrei cercare qual è?
                la giusta misura è quella che hai indicato tu stesso : 5,5x14 4x100 et45
                sarai sicuro di non avere problemi
                vai da un gommista che di sicuro avrà quello che fa per te
                per la questione del foro centrale non ci sono problemi in quanto esistono gli anelli di centraggio
                poi ripeto è sempre una ruota di scorta,per quello che la userà
                  Io l ho scritta così non pensavo fosse la misura giusta :-)
                  quindi 5,5 è la larghezza del cerchio
                  14 diametro
                  4x100= 4 sta per fori e 100 è la distanza da bullone(centro) a bullone(centro)?
                    la tua ultima risposta mi ha confuso
                    tu dove le hai prese ste misure?su uno dei tue cerchi?
