Cechi in lega su Punto Mk1
  • Cechi in lega su Punto Mk1
    Salve a tutti..
    ho trovato dei cerchi in lega nuovi, che vorrei comprare.
    le sue caratteristiche sono:
    diametro: 14
    canale: 6.0
    n. fori: 4
    interasse: 100
    offset 38
    su libretto leggo che posso montare:
    155/70 r13 75T
    165/65 r13 76T
    oppure in alternativa
    165/60 r14 75T
    li vorrei montare su una punto prima serie anno 1997, cilindrata 1108 e 55cv.
    è possibile cio? il mozzo della punto sapete quant'è?
    grazie a tutti in anticipo.
    Il mio canale ----> Mk1
    Re: Cechi in lega su Punto Mk1
    manca la misura del centraggio....
    il mozzo fiat è 4x98 per cui già non andrebbe bene.....poi con un offset di 38 stanno talmente dentro che non li prenderei nemmeno in considerzione
      ti interessa sapere la misura del centraggio mozzo? o quella del cerchio?
      in che senso con il 38 starebbe dentro?
      scusami vorrei capire meglio..
      grazie
      edit:
      mi sono appena accorto che sull'annuncio del cerchio, sul titolo, viene indicato un offset ET 35, mentre sulle caratteristiche un offset ET 38.
      ho contattato il venditore in attesa di un chiarimento.
      Ultima modifica di Car Audio; 28-12-2013, 18:03.
        inoltre posso sapere che offset dovrà avere il cerchione per riuscire a montarlo sulla punto mk1?
          il centraggio del mozzo è 57,1 mm, canale 6 per quelle gomme va bene fossi in te cercherei almeno et 27 o minori, se vuoi un consiglio cercati 4 cerchi della maserati biturbo che sono la morte sua, ci sono con canali da 6,5 e da 7 et 0....
            Originariamente inviato da zoot Visualizza il messaggio
            grazie per aver risposto zoot.
            io vorrei capire alcune cose..potresti spiegarmi?
            gli ET come vengono calcolati?
            ad esempio ET minori di 27 praticamente la ruota sta piu in fuori?
            ET 35-38 cosa significherebbe?
            grazie, scusami per le troppe domande
              Il centraggio è 58,1! 57,1 è delle VW
              [RIGHT]Quando il culo tuona, la salute è buona...
                Originariamente inviato da midian Visualizza il messaggio
                ok bene 58.1
                il discorso riguardante gli ET invece?
                  grande midian mi confondo sempre!
                  cmq c'è poco da spiegare con l'et più è basso più stanno in fuori, non c'è una misura "standard" dovresti misurare dal mozzo al passaruota quanto spazio c'è e di conseguenza fare il calcolo, tieni conto che il canale lo dividi a metà e poi ci aggiungi l'et, la larghezza del canale è espressa in pollici quindi devi moltiplicare per 2,54
                    da quello che ho capito da varie discussioni:
                    l'ET più è basso rispetto a quello originale della tua auto più la spalla dello pneumatico tenderà a spostarsi verso l'esterno della macchina. esempio pratico
                    se la tua auto ha un cerchione con un et iniziale pari a 45 e,successivamente, si andrà a montare un cerchione con un et minore (40 per esempio) la spalla dello pneumatico sporgerà verso l'esterno di 5 mm.
                    In genere gli et dei cerchioni di serie oscillano tra i 40 ed i 45 tranne le macchine un pò più sportive che in genere sono 38
                    se l'ho sparata grossa accetto ogni insulto o correzzione
