gomme estive semi slick..quali???? heeeeeelp!
  • gomme estive semi slick..quali???? heeeeeelp!
    ciao ragazzi,
    ho una seat leon cupra r del 2003 e dovrei comprare le estive nuove.. e vorrei prendere delle semi slick perchè mi affascinano e durerebbero di più quelle volte che andrei in pista. ma il problema fondamentale è il baganto in città.. le toyo r888 son quelle di cui se ne parla meglio ma anch'esse sul bagnato almeno per quanto riguarda la frenata nn garantiscono molto a causa dei più che probabili aquaplaning.. però nn so.. nn le vorrei escludere del tutto.. io di solito nn faccio troppo il pirletta quando c'è bagnato ma vorrei che almeno la frenata fosse buona.
    allora, sto guardando queste gomme. mi serve sapere esperienze personali e su che macchine le avete montate o comunque se sapete di qualche vostro amico.
    eccole: (le mie misure devono esser 225/40 r18 92y)
    -toyo proxess r888
    -toyo proxess r1r (ma trovo solo indice di carico w88..nn van bene giusto?)
    -nankang ns-2r (costano relativamente poco ma devo capire se resistono a giri in pista o fanno come le federal che dopo son da buttar via)
    -michelin pilot sport cup (nn le trovo rinforzate..e lo devon essere assolutamente!)
    -kumho ecsta xs ku36
    -bridgeston potenza re070
    -bridgeston potenza adrenalin re002
    siti in cui ho guardato:
    -gommadiretto
    -pneus online
    -gommista specialista
    -123gomme
    me ne sapete dire altri?????
    aspetto con ansia vostre risposte.. perchè vorrei far tutto entro due settimane..perchè devo comprare le sospensioni nuove.. o forse farò ritarare le mie che hanno 80.000 km (anche se 10 anni di vita ma nn credo sia un problema,no?)
    Re: gomme estive semi slick..quali???? heeeeeelp!
    se si utilizza l'auto su strada pubblica, le gomme semislik non mi sembrano adatte.
    al limite si puo' utilizzare un treno di gomme solo per la pista.
    altrimenti direi che e' meglio utilizzare le sportive normali.
    Una volta c'era il politichese oggi c'è matematichese, dove riusciremo a rendere indecifrabile e incomprensibile anche il teorema di pitagora.
      Per la strada te le sconsiglio le semislik basta il freddo per non avere aderenza
      Detto questo le classiche toyo 888 hanno un ottimo rapporto qualità prezzo
      Meno conosciute buone ed economiche le chiodo tc 230 euro a gomma su i cerchi da 18!
      Più costose ma fantastiche Pirelli trofeo, trofeo r, cup 2 ( queste si sopravvive se si gira su strada ma costano!! Dipende dal cerchio ovviamente ma mettiamo dei 20 stanno sui 600 a pneumatico ma se cerchi puoi riuscire a cavartela con 1200-1300)
        Con cup 2 intendo le Michelin sport cup 2
        Anche le duplon maxx e duplon Maxx rt
        Il costo varia molto le migliori sono le trofeo r ma costano tantissimo fra trofeo e cup due siamo lì come preIzzo io preferirei le cup 2 perché utilizzabili anche in strada più delle trofeo diciamo che se piove sono molto scivolose
        Le duplon Non conosco bene mentre le altre le ho provate ma ne ho sentito parlare bene!
          Io ho provato, o meglio le ha provate un mio cliente, le Michelin Sport cup 2.
          Secondo me sono quello che cerchi.
          Hanno un battistrada più profondo, per aiutare nell'acquaplaning.
          Sono multimescola.
          Hanno perfino una tabella di pressioni apposite se le vuoi usare in pista.
          ti scrivo un link dove trovi maggiori info sulle Michelin Sport Cup 2
          http://www.facebook.com/CostenieroGomme
            allora.. ho dato uno sguardo alle cup 2 ed effettivamente potrebbero essere quelle che cerco! ma leggendo qua e la mi è sorto un dubbio che credo sia molto importante dato che ho una guida abbastanza aggressiva e scattosa. la durezza della spalla.
            Ho letto che le bridgestone sono tra quelle che han la spalla più dura e quindi permettono dei cambi di direzione veloci.
            Premetto che devo cambiare sicuramente le sospensioni e i silent block perchè ormai sono andati..ma ho capito che il problema delle michelin pilot sport che montavo e delle pirelli che monto attualmente riguardano proprio la spalla che risulta esser troppo morbida, e in curva ho come la sensazione che la macchina attacchi bene sull'asfalto ma che si inclina troppo di lato e che da un momento all'altro la gomma possa cedere dal cerchio. questo ad una velocità in curva nn elevata, parliamo di 60 km/h circa.
            (e infatti facendo il pirla una volta in una curva a raggio stretto mi è capitato che si stallonasse.. ho poi fatto controllare i cerchi e li ho fatti tornire leggermente nel canale per togliere tutte le possibili impurità che possono causare tali problemi.)
            Quindi: Nn mi resta che trovare almeno una gomma che abbia la spalla dura in primis per il mio stile di guida e poi perchè almeno posso escludere le gomme da qualsiasi problema di assetto ecc per poi potermi concentare su altri tipi di problemi).
            in sintesi ho letto che le bridgestone potenza re050a dovrebbero essere le gomme stradali più prestazionali della bridgestone con la spalla più dura sul mercato. avrei voluto prendere le toyo r1r ma purtoppo mi sa proprio che nn le fanno con un indice di carico di 92 (confermate??)... peccato perchè sarebbero state il miglior compromesso strada-pista-strada bagnata dato che nell'etichettatura europea danno classe B sul bagnato.
            le toyo r888 le danno come classe C.. e le federal 595 classe E...(nammerda in pratica..dato che il minimo accettabile come punto di partenza è la D..) anche se nn capisco sinceramente perchè diano quest'ultime come peggiori seppur avendo un disegno del battistrada che secondo me ha più intagli delle toyo r888.. bah
              comunque ho appena guardato sul sito della michelin ma partono con misure 235 r19.. nn van bene per me perchè ho 225 r18..ma forse è meglio dato che partono da 270 euro a gomma XD...quindi rimangono le bridgestone e le toyo secondo me per i due problemi di cui dicevo.. tenuta sul bagnato e spalla dura..
                Se quelle non van bene guarda le Pirelli trofeo o le duplon maxx ( meglio ancora le rt e ti assicuro che quelle hanno la spalla dura)
                  Se no le chiodo rc sono di qualità inferiore ma costano anche molto meno e vanno sul bagnato
                    Guarda le potenza s001 dovrebbero rispondere alle tue aspettative...io le monto nella tua stessa misura e sono ultrasoddisfatto, ottima capacità di drenars sul bagnato, spalla rigida e gripposissime si scaldano come le gomme in mescola solo andando un pelino più delle velocità codice....
                    Ovviamente in pista le distruggi in poco..sono stradali!!
