cerchi con et basso, dove li trovo???
  • cerchi con et basso, dove li trovo???
    salve, mi sapreste indicare dei siti (anche stranieri) dove acquistare dei cerchi in lega con un et decente....attorno al 10
    un grazie in anticipo
    cerco qualsiasi tipo di ricambio per il furgone Vw come quello del mio avatar
    in caso contattami al ---> --> -> marco.r5gt@gmail.com
    un et pari al 10 lo kiami decente? a me pare eccessivamente largo!!!!!
    cmq prova su www.speedup.it http://www.windpneumatici.com/default.asp
    http://www.gomme.net/default.asp
      Messaggio originariamente postato da Unregistered
      un et pari al 10 lo kiami decente? a me pare eccessivamente largo come cerchio!!!!!!!
        La Millemiglia ha dei modelli anche con il 25...altrimenti siti tedeschi...le marche Italiane stanno alte per ovvi motivi legislativi...
        Molti negozi le trattano...cerca in rete Borbet ad esempio...ma ce n'è un infinità!
        qui ci sono dei link www.autoelaborazioni.it
        Ypsilon Tuning Club sul forum
        C.L.C. ® - Computer Lover Club Membro grosso n.3
        Sfasciacarrozze Fun Club Membro N°5
        Nati nel 1982 Socio n°13
        ElaborarE Dj Club Member N°3
        GARE CLANDESTINE,NO GRAZIE!!
          ciao, sul sito della bornet ci sono dei cerchi che mi interessano....ma non ho trovato come ordinarli
            Tra le Italiane la Alessio produce cerchi con et fino a 25....è difficile troverne a meno sul nostro mercato
            nel dubbio....tieni giù!
            www.testrally.com
              si me ne sono accorto, ha dei gommisti ho chiesto info su cerchi con et diverso da quello originale e mi hanno preso per pazzo!!! io voglio montare questi cerchi xke cosi evito di montare i distanziali...si sò di essere cmq fuori legge ma se gli sbirri non vedeno i distanziali fanno meno storie
                Ciao marcos!
                allora.... ti do alcuni siti, qua trovi cerchi con quasi tutte le ET che vuoi!
                Gli RH son costruiti con un ET alta standart, poi per cambiare ET per via delle differenze tra i vari veicoli ti danno gli spessori CHE DEVI METTERE, quindi in questo caso gli spessori non sono fuori legge! poi basta che li cambi e li metti più grossi!
                L'unica pecca è che, per esempio, un cerchio da 7j ha la stessa spalla di un cerchio da 8j.....
                http://www.rh-alurad.de
                La Tramont ti fa l'ET su comanda, quindi scegli te! Naturalmente è abbastanza caro!
                http://www.tramont.fr
                http://www.felge.de
                http://www.reifenservicestahl.de
                ____\\\____///___________________ BOXclan more fun for your meetings...
                _____\\\__///_______________________ DEUTSCH TUNING FAN CLUB
                _\\\___\\\///___///_____________________ ....dedicate to Massipolo2000
                __\\\__///\\\__///__________________________
                ___\\\///__\\\///___________________________POLOfront POLOmiddle POLOrear
                  ciao, grazie mille appena ho un pò di tempo guarderò i loro prodotti
