Maggiore larghezza pneumatico e sporgenza
  • Maggiore larghezza pneumatico e sporgenza
    Domanda ignorante
    Se passo dal 195 al 215 ... quei 20mm di differenza sono tutti in sporgenza o una parte è anche all'interno?
    Grazie
    Luca
    Ps La domanda sembra idiota, e forse lo è, ma ho avuto il dubbio quando ho scoperto che il maggior canale del cerchio (es. da 6.0 a 7.0) si divide a metà tra l'interno e la sporgenza esterna
    S2k rulez!
    anche all'interno se non aumentil'ET dell'auto....cmq....deve essere omologata come misura, se no rischi di picchiare nel passaruota!
    "Ridi, e il mondo riderà con te.
    Piangi, e piangerai da solo"
    Oh Dae-su (Old Boy)
      Il problema è sugli eventuali ingombri interni... cazzarola mi dai una brutta notizia.
      Quindi 215 rispetto a 195 ci sarebbero 10mm interni e 10mm esterni? Dico bene?
      Luca
      S2k rulez!
        Penso proprio di si, a meno che noin cambi l'ET del cerchio, ma la casa produttrice ha omologato queste gomme?
        Oh Dae-su (Old Boy)
          Messaggio originariamente postato da Luca_CH
          No no non si può pensare bisogna essere certi
          La misura originale è 195/50 15 -> rotolamento 1809mm
          Il nullaosta viene concesso per 195/45 16 -> 1828mm
          Ho scoperto che 215/40 16 ha un rotolamento perfetto a metà tra i due sopra 1817mm
          Mantenendo il cerchio da 16 come da requisiti indicati nel nullaosta per il 195/45 (canale 7.0 ed ET35) l'unica variante sarebbe la larghezza: da 195 a 215 appunto
          Potrebbe creare problemi?
          Boh sto cercando in mezza Europa foto di Puma con 215/40 16 ... ne ho trovata una ma con i distanziali
          Lunedì comunque contatto l'ufficio omologazioni Ford
          Luca
          S2k rulez!
            Messaggio originariamente postato da artix
            Luca
            Ecco soluzione migliore per esserne certi
            Oh Dae-su (Old Boy)
              Re: Maggiore larghezza pneumatico e sporgenza
              Domanda ignorante
              Grazie
              Luca
              Vuoi certezze? i 20mm li devi dividere tra interno e esterno: il cerchio rimane quello, quindi le gomme ti sporgeranno di 10mm in + per ogni lato
              Non importa che tu sia leone o gazzella,
              l'importante è correre...ma solo in pista!
              _____________________
                Ti ringrazio
                Ci sta vero un canale 7.0 su un 215 ?
                Lo so che sarebbe meglio 7.5 ma preferirei non toccare il cerchio così la richiesta sarebbe una sola (larghezza pneumatico)
                Ma se non ci sta... allora bisogna chiedere 7.5x16 (invece di 7.0x16 già approvato) e 215 larghezza (invece del tradizionale 195)
                Luca
                S2k rulez!
                  Fermi apro un nuovo topic per il canale... questo ho avuto risposta e lo chiudo qui. Grazie
                  S2k rulez!
