spalla: quanti centimetri?(185/55 R15)
  • spalla: quanti centimetri?(185/55 R15)
    ciao raga volevo sapere in centimetri quant'è la spalla dei pneumatici 185/55 R15?????
    accorete!!!!
    signore non sono degno di giudare la tua ibiza,ma da solo una sgasata e la mia anima sarà salvata!!!
    Re: spalla: quanti centimetri?(185/55 R15)
    Messaggio originariamente postato da Dj Angel
    accorete!!!!
    e' il 55% di 185 ovvero:
    185x55=10175/100=101,75 mm=10,175 cm
    li ho su anch'io
    GARE CLANDESTINE? NO,GRAZIE!
    Meravigliosa Creatura
    Ho concluso buoni affari con:cyclon68,Geremia,Ricc,Stefanus321,Giango.
      Re: Re: spalla: quanti centimetri?(185/55 R15)
      Messaggio originariamente postato da ibiza16v
      li ho su anch'io
      e che cerchi monti i 15 con canale da 6j?
      a me la seat ha dato sto nullaosta qua!!!
      ma la tua di che anno è?la mia del 97....
        si monto i 6j x 15" (almeno..dovrebbero essere 6j )
        la mia è il modello my '99-'02...i cerchi sono quelli della versione TDI sport a 5 razze,hai presente?..e monto la misura di gomme che hai citato,regolarmente a libretto
          io ho il problema che a libretto ho i 185/55/15 oppure i 185/50/15 (che non esiste!!! ) su canale da 7 ...
          la macchina non si "porta", si guida
            a me hanno dato il nullaosta per i 185/55 R15 montati su cerchi 6J X 15
            ma il mio gommista dice che co sto nulla osta viene una schifezza perchè le gomme sono largette e il cerchio ha un canale stretto quindi fa l'effetto palloncino...ed allora abbiamo pensato di trovare dei cerchi di ferro per monttare le gomme andare a fare il collaudo e poi torno da lui e mi mette i 15 con canale piu largo cosi ho l'omologazione e la pula quando mi ferma non vede che il canale e da 6 o piu grande
            volendo se trovo dei 15 con canale da 8 l'effetto estetico della spalla viene tipo convergente verso l'interno o non si puo fare????
            del tipo viene cosi la spalla / \ al posto di così ( ) ???
              la spalla
              non è cosi facile da calcolare perchè devi contare anche su che cerchio la metti....cioè cambia in base al canale........prova a mettere un 195/45/r15 ad es su un cerchio 15x6,5 e una gomma della stessa misura su un 15x8 ..... te ne accorgerai da solo della differenza
                quindi cambia pure non il rotolamento bensì il diametro totale della ruota??
                  ...volendo se trovo dei 15 con canale da 8 l'effetto estetico della spalla viene tipo convergente verso l'interno o non si puo fare????
                  mah io ti dico che SICURAMENTE un mio amico ha le 195 su canale da 7" e le spalle del pneumatico sono leggermente inclinate..io ho le 185 su canale da 6" (credo) e assolutamente non da un effetto che dice il tuo gommista...perlomeno con alcuni tipi di gomma tale effetto è piu' evidente che con altri...poi figurati che ho delle p6000
                  cmq delle 185 su un canale da 8 non ce le vedo proprio..troppo strette...il fianco del pneumatico sarebbe troppo inclinato e rischieresti lo stallonamento
                    sulle 185/55-15 vanno bene i 6.5j ...ma anche con i 7 e pneumatici con la spalla rigida non va male ! sulla Clio il canale dei cerchi da 15 di serie (versione Dynamique) il canale e' da 6j...ma il 7 ci sta benissimo ! e poi anche la Williams aveva di serie 7j con 185/55-15 !
