come togliere la sporcizia dai cerchi in lega?
  • come togliere la sporcizia dai cerchi in lega?
    ho questo problema... sui cerchi in lega si č depositato lo sporco dei freni... e sembra quasi cementato al cerchio (č da tanto che non veniva pulito) ho provato a rimuoverlo con nafta, e l'arexons per cerchi ma senza risultato.
    ora ho trovato qui a casa della soda caustica pura... dite di tentare?
    prendo una bagnarola e li immergo nella soda...
    sapete altri metodi da provare prima della soda? (che potrebbe anche sverniciarmeli...)
    saluti.
    "Io sono il frutto di quello che mi č stato fatto. Č il principio fondamentale dell'universo: a ogni azione corrisponde una reazione uguale contraria"
    Gommone : pompa d'aria = telone : trasduttore
    Classe d : saldatrice = classe a/B : amplificatore
    Re: come togliere la sporcizia dai cerchi in lega?
    non so come pulirli ma con la soda caustica mi sembra un po eccessivo io non proverei! potresti rovinrli
      Prova, all' inizio delicatamente a grattarte con un vecchio spazzolino da denti, se non viene via gratta piu forte, attento con la soda penso sia troppo aggressiva se vuoi provare in un angolino nascosto del cerchio dove non si vede (che ne so la parte interna se ci arrivi...) e poi ti regoli.
      Ma con prodotti apposta e qacqua calda niente?
        io proverei con una spugna abrasiva quelle meta gialle meta verdi
          evita le spugne abrasive............ l'ho provato io..... risultato??? milioni di micro rigature... quando ill cerchio era pulito restava completamente opaco... perchč la spugnetta abrasiva rimuove il sottile strato di vernice trasparente lucida..... io ho usato un prodotto della wurth (ammazza buono ma costa uno sproposito ),lo spruzzi aspetti non piů di 30 secondi e ci vai di spingarda!!!! senza doverci bestemmiare a sfregare! poi una volta che hai levato le incrostazioni per pulirli ti basta usare i soliti prodotti in commercio,basta lavarli spesso
          ...................e luce fů!!!!!!!!!!!!
            soda caustica???....assolutamente no č aggressivissima per dei cerchi in lega come per qualsiasi altra cosa
              Portala in una utolavaggio serio e te li puliranno senza fare danni
                provo con lo splendorlega e vediamo...
                Ultima modifica di PatrY; 22-07-2004, 00:39.
                  ovviamente con prodotti arexons, splendorlega (mafra) e company non ho ottenuto nessun risultato...
