Detergente circuito lubrificazione
  • Detergente circuito lubrificazione
    Salve a tutti!
    Ho una C2 1.4 hdi 70cv dai primi di agosto, all'attivo 6mila km, avevo intenzione di cambiare l'olio e togliere quello del rodaggio che sicuro avrà parecchi residui metallici e mettere un olio serio + antiattrito.
    Secondo voi ha senso usare anche un prodotto detergente per il circuito di lubrificazione su un motore così nuovo?
    Ciauz!!
    Club C2 Italia,Il riferimento italiano sulla Citroen C2. Entra anche tu! Diffidate dalle (scarse) imitazioni
    Re: Detergente circuito lubrificazione
    Per me... no.
      ...per me, per i pochi euro che spendi, si....
        credi a me non usare nulla e segui i rodacci tipici della casa fino ad almeno una 20/30 mila km poi al max cambio olio e metti qualcuno piu "potente" e poi quando inizi a fare 50mila km allora se ne parla di detergenti prima è inutile ovvio che è generale come discorso
          Scusa dovrei fare 20/30 mila kmn con l'olio del rodaggio? Ma siamo pazzi?
          Io il cambio d'olio lo voglio fare già ora che ne ho 6mila per tirar via l'olio del rodaggio.
          Cmq sono più per il no che per il si, diciamo che secondo me per un motore nuovo non serve ma attendo pareri comunque.
          La casa per la mia da un tagliando ogni 20mila o 1 anno... 20mila km con lo stesso olio diventa un budino, no grazie!
          Altri pareri?
            Originariamente inviato da zeroes
            più che discorso generale direi che parli di curare e non prevenire....il tutto dipende da quanto "tieni" alla tua car...la vuoi rivendere tra 2 anni?? o 3? o farci 50k km e poi darla via??? allora fai bene così, anzi, risparmia il + possibile, fai solo i tagliandi della casa, non pulire nulla .... ma ... se la vuoi tenere a lungo le pulizie sono essenziali per la durata del motore .... e 50k km sono tanti, troppi... e poi lui ha solo chiesto se deve usare un detergente, non cambiare l'olio come dove quando perchè ... quando si dà un consiglio bisogna prima ragionare e poi parlare...senza offesa ovviamente!!!
              Originariamente inviato da IllusionTrip
              Salve a tutti!
              Ciauz!!
              COMPROMESSO
              Non usare prodotti detergenti ma leva l'olio quando è ben caldo e soffia aria compressa (col compressore)dentro il motore dal buco dell'asta del rifornimento dell'olio (con il tappo del rabbocco ben chiuso)
              Uscira molto piu olio che se non lo facessi.
              Semplice, facile, a costo zero
              NB
              Se qualcuno ti dice che non serve a niente non ci ha mai neppure provato.
              Io ho provato e credimi che funziona.
              Riparazione caminetti fumosi e con scarso tiraggio https://sites.google.com/site/riparazionecamini/
                Inox, ad essere sincero io l'ho fatto il mese scorso durante il cambio, 8bar spruzzati direttamente sul buco dell'astina ma non ho notato altro olio scendere, forse dipende dal motore e da come è fatta la coppa? Io avendo lo scolo a 45° posteriormente l'ho scaricato alzando la macchina solo davanti, forse anche per questo non c'erano accumuli boh.
                Club punto 75
                Quelli della Punto 85
                Club F.I.R.E. 45
                  Cambia l'olio al max ai 10k km, aggiungi ciò che vuoi però il lavaggio probabilmente (dipende da come è tenuta l'auto eh :d) è inutile prima dei 70k km.
                  Club punto 75
                  Club F.I.R.E. 45
                    Originariamente inviato da zio gavino
                    forse dipende se era CHIUSO IL TAPPO DI RABBOCCO DELL'OLIO
                    senno non serve ad un cazzo l'aria immessa riesce dal tappo
                    certo anche lo scolo a 45 gradi mi sembra una bella cazzata
                    Ultima modifica di Inox; 10-12-2004, 14:38.
