si ma il fatto è che sul mio motore non rende una mazza...ho avuto quella sensazione settimana scorsa e poi basta, tornato tutto come prima...idem per i consumi....è per questo che non ho tanta voglia di usarlo costantemente ma al max solo ogni tanto per pulire
Live or exist...you have the key... :vecio: Luci accese anche di giorno, piede giù ma prudenza.....SEMPRE! :devil: Meglio tirare i remi in barca che tirarseli sui coglioni La spiegazione più semplice è sempre anche la migliore :sisi: Gli ostacoli sono quelli che vediamo quando distogliamo lo sguardo dagli obiettivi - H.Ford
vuoi fare da cavia mettendo dentro al tuo motore tutto tranne acetone?
devo dire che non conosco la percentuale precisa di acqua,
comunque ce ne e' abbastanza
per questo si usa acetone puro
il fatto di usare l'acetone una tantum (ovvero ogni tot km) per pulire soltanto,
non so se sia giusto o meno, poi superando un certo limite (%) otteresti
sicuramente una migliore azione pulente, ma meno prestazioni e maggior consumi
e' anche vero che ogni macchina puo' rispondere in modo diverso e andare meglio con % diverse,
quello che consigliano e' di iniziare con % un po piu' basse (per esempio 0,12%) e dopo 4-5 pieni (in modo che l'acetone dovrebbe aver pulito)
aumentare piano piano la dose fino ad ottenere quella con rendimento maggiore (nei diesel dovrebbe essere intorno allo 0,15-0,18% nei benzina intorno allo 0,2%)
e' anche vero che non e' detto che usato una volta, quella successiva sia uguale
tutti quelli che lo usano dicono di aspettare 4-5 pieni (pieni completi, non 20
Euro di carburante) ed in questi pieni dovresti anche consumare di piu' in
quanto tutto l'impianto di alimentazione deve pulirsi e la centralina deve
iniziare a fare le nuove medie con i nuovi parametri di combustione
devo dire che nella mia macchina ci sono voluti 5 pieni precisi (nei quali ho avuto consumi maggiori anche di 2 km/lt in meno)
comunque ora va molto meglio di prima e consuma anche meno,
poi ultimamente in accoppiata al gasolio tamoil sto ottenendo risultati eccellenti (con l'aggiunta anche di aquaragia ad ogni pieno)
