... ed ora l' ACETONE !!!
  • Re: ... ed ora l' ACETONE !!!
    Originariamente inviato da smart sr Visualizza il messaggio
    un saluto a tutti voi.
    ho una smart cdi del 2004 con 60.000Km e devo fare il cambio olio.
    ho comprato 4 litri di mobil1 0/40 (44€), 250 ml di sintoflon e.t.(16€) da mettere prima del cambio olio, e forse dopo il cambio olio metto lo zx1 nell'olio motore.
    Vorrei dare una pulita anche al resto: VORREI SAPERE se nella smart cdi posso fare :
    1-il trattamento aggressivo con acqua raggia 10ml x litro di gasolio
    2- oppure il trattamento acetone 2,5 ml x litro gasolio + 0.05% di olio 2t
    3- oppure mettere lo zx1 anche nel serbatoio di gasolio all'1/1000
    puoi provare con la 2
    acetone e (pochissimo) olio 2t
    io lo metterei subito, assieme all'ET
    poi dopo uno/due pieni "acetati" fai il cambio di olio.
      e poi cambio anche il filtro del gasolio?
      pochissimo olio 2t 5ml/1000ml ?
      una smart contiene forse 20 litri di gasolio significa:
      10 ml di olio 2t e
      50 ml di acetone
      Ultima modifica di smart sr; 16-07-2008, 17:09. Motivo: modifica
        no
        in 20 litri di gasolio
        30 ml di acetone e (max) 100ml di olio2T
        dose:una volta all'anno (secondo il mio giudizio)
        Ultima modifica di Inox; 16-07-2008, 18:16.
          a breve "acetono" anche la car nuova della donna
            no
            ok
            1-ma prima avevi detto lo 0.05% di olio 2t cioè 5 parti ogni 1000. con 100 ml di olio 2t la percentuale è LO 0.5% cioè 5 parti ogni 100.
            2-come olio due tempi posso mettere ATF DEXRON 2 (ME LO TROVO DA CIRCA 3 ANNI CONSERVATO).
            SCUSA MA MI STO RINCOGLIONENDOOOOO...............5 PARTI SU 1000 IN 20 LITRI FANNO 100 ML HAI RAGIONE TU....... MA è LA PERCENTUALE CHE è SBAGLIATA CIOè QUELLA GIUSTA E' LO 0,5%
            CHE FACCIO?
            per l'acetone ho trovato MISTER CASA PURO DI ALTA QUALITA' le percentuali che ho visto nei precedneti post sono
            2.50 ml x litro benzina
            1.87 ml x litro gasolio
            1,50 ml x litro per il mantenimento cioè sempre
            sono giusti questi valori?
            Ultima modifica di smart sr; 17-07-2008, 10:44. Motivo: RINCOGLIONIMENTO
              INOX STO LEGGENDO IL 3D DEL DEXRON e vedo che hai postato tanto:
              ti chiedo se per una maggiore pulizia oltre al sintoflon e.t. (che ho già messo)posso mettere, in prossimità del cambio olio, l' ATF dexron 2 ?
                ok
                CHE FACCIO?
                ok hai risposto alla prima domanda cioè non si deve usare atf dexeron nel gasolio.
                ma una rsiposta su Mister casa puro alta qualità e il dosagio di acetone ?
                alcuni ho letto che lo usano per 200/300 km e poi fanno il cambio olio, tu stesso hai fatto così. Io perchè non posso? forse perchè ho già messo il sintoflon et?
                  ok
                  Scusa se intervengo: 0.5% significa 5 per 1000. ( cinque per mille )
                  0.05 % significa 5 per 10000 ( cinque per diecimila )
                  Io sono Leggenda
                  Cerchi, gomme, ammo, molle, dischi ed altro ancora per Bravo JTD date un occhio, anche 2
                  http://www.elaborare.info/forum/vbul...e-da-6-e-altro
                    RICAPITOLANDO (male non fa) :
                    ogni pieno di carburante
                    acetone:
                    2,3 ml x litro di benzina
                    1,5 ml x litro di gasolio
                    oli 2t:
                    5,0/1000 ml x litro una volta l'anno (per la benzina non esagerare per problemi al catalizzatore)
                    1,6/1000 ml x litro ogni tanto
                    ma se bastano pochi euro per fare questo perchè tantittii spendono centinaia di euro per comprare prodotti vari tipo slider/prolong/sintoflon e tanti altri che non sto qui a dire?
                      venerdi sera in 20 litri di gasolio ho fatto il miscuglio e l'ho messo nella mia smart cdi:
                      30 ml di acetone
                      100 ml di olio 2t semisintetico lucas
                      prima ho messo 20€ di gasolio
                      poi ho messo il miscuglio
                      e per ultimo altri 13€ di gasolio .......ho fatto il pieno.
                      tra sabato e domenica non so che dire.............. mi sembra più fluida ma forse è solo mia impressione..... vedremo nei prossimi giorni. In genere un pieno di 20/22 litri mi dura 8/10 giorni.
                      Ultima modifica di smart sr; 21-07-2008, 11:20. Motivo: errore
