Dov'č il filtro benzina di una punto prima serie??
  • Dov'č il filtro benzina di una punto prima serie??
    Ragazzi, devo accingermi a cambiare il filtro benzina sulla punto di una mia vicina che ha 264000 chilometri e non l'ha mai cambiato
    Mi interesa sapere: che tipo di attacchi ha sul tubo benzina??Quelli a incastro con la molla o semplicemente quello con le due fascete a vite da stringere??
    Poi volevo chiedere se sapete dove č ubicato, prima che mi metto a somntare coperchi qua e la a casaccio....perdendo tempo e facendo figure di MERD...lo trovo nel vano motore o č sotto la macchina vicino al serbatoio??
    Non č che per caso č sotto i sedili di dietro da dove c'č un coperchio che accede alla pompa della benzina??
    Ah, la punto č una 55 prima serie del 1995 (1100 fire)..
    PS, 264000 chilometri con manutenzioni ridicole (tipo olio cambiato ogni 3 anni e orrori del genere...onore al 1100 FIRE!!!)
    Re: Dov'č il filtro benzina di una punto prima serie??
    il filtro benzina della punto 55 si trova vicino al serbatoio, sul lato destro della macchina, proprio in direzione del bocchettone, e incastrato su una staffetta, leggermente inclinato all'insů, e i 2 tubi sono semplicemente infilati a pressione. ciao
      Originariamente inviato da paolo_t.s.
      ok, allora č come sulla tigra a quanto capisco....mi sdraio sotto la ruota posteriore destra e lo vedo senza smontare nulla, giusto??
      I tubi sono a pressione nel senso che hanno 2 "clip" a scatto??
      Quindi proprio come la tigra!!
      Ps, ho il dubbio perche sulla y10 1100 fire il filtro benzina era nel cofano e si inestava ai tubi con fue fascette da stringere col cacciavite!!!
      GRAZIE!!
        si lo vedi sdraiandoti a fianco della posteriore destra. penso che sia tutto come sulla tigra
