HELP!!!Quale olio per differenziale autobloccante?
  • HELP!!!Quale olio per differenziale autobloccante?
    Ciao ragazzi,
    vorrei un aiuto... devo cambiare l'olio al differenziale della mia Nissan 350Z (credo sia autobloccante), vorrei sapere quale tipo usare e anche la gradazione, meglio un 75w90 o 75w140 ??
    grazie
    Re: HELP!!!Quale olio per differenziale autobloccante?
    Nissan 350Z....!!!!
    Un bel giochino....
    Beh ...bisognerebbe guardare nel libretto...
    La Castrol produce un bel gruuoppo di oli per il differenziale.....
    sicuramnte un'auto così potente userà un olio /140...
      Originariamente inviato da poker333
      Nissan 350Z....!!!!
      Un bel giochino....
      Ciao poker,
      no, sul libretto è tutto vago... c'è scritto api gl5 , e poi le gradazioni in base alla temperatura esterna, Io sulle mie auto ho sempre messo Il Motul Gear 300 75/90, ma sul catalogo 2006 Motul lo sconsigliano per i differenziali autobloccanti, alla Nissan ne sanno meno di me...
        Originariamente inviato da ginogomez
        Ciao poker,
        Sul sito Castrol consigliano il Casrol Syntrax Universal 75W90 (1.4 Litri) o in alternativa Castrol EPX 80W-90, che sono API GL5.
          Ciao poker,
          .........alla Nissan ne sanno meno di me...
          ciao..
          ed 1 bella mail all' importatore?
          od a Nittan Europa?
          ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
            API GL5 e lo standard id qualità riferito alle estreme pressioni...un olio GL5 è più "caricato" con un additvo detto "EP".....che determina la resistenza alle alte pressioni meccaniche che si generano nel differenziale..
            Il Castrol EPX è un ottima scelta....
            Se vai alla Nissan puoi controllare tramite il loro terminale del magazzino il codice prodotto dell'olio per il differenziale Nissan 350Z...
            Ma quanti KM hai...'''????
              Ciao ,proverò di nuovo alla nissan, ho 25000 km...
              grazie , ciao
