Come olio consigliato il mio cambio porta 75w90 Gl4, io gli ho messo dentro del Magneti Marelli sintetico 75w90 Gl5 col gear lube. Secondo voi ho fatto una cavolata a mettere il gl5 invece del gl4? Perchè leggevo ora che mettere il gl5 lì dove è consigliato il gl4 si possono causare problemi ai sincronizzatori! Che mi dite?
olio cambio gl4 - gl5
Re: olio cambio gl4 - gl5
Ti dico che hai fatto malissimo e ti conviene cambiarlo prima che puoi con un GL-4, rischi danni seri!
Se non è espessamente specificato è lo stesso. Nella mia è specificato al posteriore GL5, mentre gruppo cambio/Torsen/anteriore generico 75W90, io ho messo Transaxle GL5 e tutto ok, anzi meglio rispetto a prima.
Anch'io ti consiglio di cambiare subito olio se hai messo un GL5 al posto di un GL4, cambiano gli addittivi nell'olio e sono dannosi se il gruppo meccanico non è stato progettato per quel tipo di addittivi.
Originariamente inviato da cooleleTi dico che hai fatto malissimo e ti conviene cambiarlo prima che puoi con un GL-4, rischi danni seri!
il 5 non dovrebeb essere l'evoluzione del 4?
Mi dicono che ci sono degli additivi che rovinano l'ottono (brass?) di cui sono fatti i cambi! Ma tutti i gl5 hanno questi additivi?? Cavoli io ci ho messo anche il gear lube lì dentro e comunque un 75w90 gl4 qui non si trova. Senza contare che tutti gli olii che ho trovato in commercio erano gl4.
Originariamente inviato da SkodaWagenPer un cambio di un'auto del 1997 cosa ci andrà, GL4 o GL5?
però molti olii sono Gl4/5... io interpreto che vanno bene sia per GL4 che GL5sbaglio?
Originariamente inviato da albegermperò molti olii sono Gl4/5... io interpreto che vanno bene sia per GL4 che GL5sbaglio?
ah quest'olio è gl5, anche meglio del gl4! e in tutti i negozi in cui sono andato erano tutti di questa opinione, persino il mio preparatore. Nessuno ha azzardato a dire "eh ma gl5 non vuol dire che è meglio del gl4 ma solo che è diverso" son tutti convinti "ah gl5 questo quindi è pure meglio del gl4"
il mistero continua...!!!
