Pulizia CDA BMC
  • Pulizia CDA BMC
    ho fatto ricerca ma non ho trovato niente di specifico per questo filtro, dovrei lavarlo, all'incirca so come fare volevo sapere se la mia procedura era giusta:
    1- soffio da lontano con il compressore per levare lo sporco grosso
    2- spruzzo lo sgrassatore (lascio agire per un po')
    3- sciacquo con acqua calda
    4- ripeto le fasi 2 e 3 un paio di volte
    5- lascio asciugare al sole (che di questi tempi non e' troppo caldo)
    6- olio il tutto con olio bmc
    nel punto 6 ho alcuni dubbi, quanto ne devo mettere? nella bomboletta c'e' scritto che ne devo mettere quel tanto per dare un colore rossiccio al filtro (l'olio e' rosso), se ne metto troppo?
    Re: Pulizia CDA BMC
    Originariamente inviato da Sirio80
    ... guarda ... potrei dirti di andare a prenderti il KIT di pulizia della BMC e fare tutto quello che ti dicono ...
    ... potrei ...
    ... ma ti dico invece:
    1 - Smonti e apri il CDA ...
    2 - Agiti a mano e batti "leggermente" sul filtro per far staccare le varie "morchie" che ha al suo interno ...
    3 - passi il CDA sotto al rubinetto facendo scorrere l'acqua dall'esterno verso l'interno del CDA (deve uscire da dove vedi il cono)
    ... e ora tieniti bene ...
    4 - usi un comunissimo sapone liquido NEUTRO per sgrassare ...
    5 - risciacqui abbondantemente
    ... ripeti 4 e 5 fino a quando l'acqua non esce pulita ...
    6 - lasci asciugare all'aria (senza uso di phon o similia) ...
    7 - oli leggermente (QB per coprire tutto il filtro ... non di + ) ...
    ... a posto ...
    ... per la cronaca ... io uso questo metodo (anzi le fasi 4-5 le ho sostituite con un lavaggio delicato in lavatrice SENZA centrifuga ) da 3 anni e ogni volta torna come nuovo ...
      Re: Pulizia CDA BMC
      lo stesso discorso vale x il pannello della BMC???
      Nissan Silvia 200sx s14 '97 no more
      Nissan Silvia 200sx s14 '95 sold
      MG ZR 105 '03
      Jeep Grand Cherokee Limited ZJ 5.2 V8 "La Bestia"
        Re: Pulizia CDA BMC
        Originariamente inviato da ZRick105
        anche io usa il metodo di luke su un pannello e ogni volta(ogni 5000)č tornato nuovo
        Club Alfa Italia
          Re: Pulizia CDA BMC
          ma che olio usate per ungerlo?
          Vuoi vedere la mia bestiolina?? CLICCA QUA
          FORUM UFFICIALE CITROEN
            Re: Pulizia CDA BMC
            io ho sempre usato quello che metto nel motore
            tanto il compito che deve fare è filtrare d+ lo scporco,quindi io sono dell'idea che va bene qualsiasi olio...tranne quello da cucina
            Sorridi....e il mondo sorriderŕ con te.....Piangi.......e piangerai da solo
              Re: Pulizia CDA BMC
              Originariamente inviato da Spl
              tanto il compito che deve fare č filtrare d+ lo scporco,quindi io sono dell'idea che va bene qualsiasi olio...tranne quello da cucina
              quindi teoricamente andrebbe bene anke quello da metter nel motore???interessante....
              MG ZR 105 '03
                Re: Pulizia CDA BMC
                Forse potrebbe andare bene anke un lubrificante spray, perň kiedi a qlk1 di piů esperto...
                ABOLIAMO I DOSSI!!!!!!
