tunap 336
  • tunap 336
    ho portato la macchina di mia mamma a fare il tagliando e quando l'ho ritirata si sono dimanticati sotto al asedile un flacone di tunap 336!!
    a cosa serve??
    c'e scritto protezione di iniezione... pulisce gli iniettori??
    ho una punto 75 con 85k km sul gobbone se ce lo sbatto dentro le fa bene???
    grazie mille ciao!!!
    Re: tunap 336
    Se c'è scritto che è per motori a benzina mettilo in un pieno e di certo fa bene.
    Magari quando vai dal benzinaio prima metti il Tunap e poi versi la benzina, così mischi meglio.
      Re: tunap 336
      In ford un prodotto che si chiama Tunap serve, aggiunto al carburante, a pulire il circuito di alimentazione... segui le indicazioni di Skoda! ;=)
      Ciao.
      Cerchi un'auto? Cerci accessori tuning per la tua SuperCar? Clicca qui!
      Uno degli sfollati... non il primo , ma sicuramente non l'ultimo!!
        Re: tunap 336
        si infatti l'ho trovato sulla fusion di mia mamma.
        vabene lo stesso se ce lo sbatto dentro la punto no???
          Re: tunap 336
          Originariamente inviato da oyboll
          Va benissimo su qualunque auto.
            Re: tunap 336
            Si si, ci mancherebbe... una macchina vale l'altra! ;=)
            Ciao ciao
              Re: tunap 336
              oddio che FORTUNA!!! ma magari era quello che andava messo sulla focus e non ol'ghanno messi..,
              a proposito di fortuna..un mio amico ha portato la macchinetta 50 a montare l' alettone e a fare un tagliando si sono sbagliati e gli hanno riverniciato tutta la macchina (tra l'altro danneggiata) e non gli hanno fatto pagare ovviamente nulla...CHE CULO!!!
              macchina alta, stretta e zozza...ragazza bassa larga e pulita....MA NON E' MEGLIO IL CONTRARIO?!?!?!?!?!?!?!
              NEL DUBBIO.....MI FERMO E CHIEDO A QUALCUNO DELLA ZONAVENDO SEDILI IN TESSUTO DEL COUPE' FIAT, ADATTABILI SU ALTRE AUTO DEL GRUPPO!!!PM!!!
                Re: tunap 336
                per un effetto energico del tunap mettilo in mezzo serbatoio
                e poi non farla andare in riserva per un po'...
                so che questa č la prassi di utilizzo che usano con le VW
                probabilmente dovrai anche cambiare il filtro benzina dopo...
                  Re: tunap 336
                  Il tunap 336 lo conosco bene, lo uso in ford! E' un additivo x la pulizia (specialmente del serbatoio), la bottiglietta da 375 ml la puoi usare per un serbatoio da 50 ad un massimo di 80 litri (meglio se messo a serbatoio pieno), noi lo usiamo particolarmente xkč idrofobo!
                  ABOLIAMO I DOSSI!!!!!!
                    Re: tunap 336
                    Originariamente inviato da belinassu
                    dove sarebbe???
