INFO PULIZIA CERCHI IN LEGA!!!!!please help!!!!!
  • INFO PULIZIA CERCHI IN LEGA!!!!!please help!!!!!
    ciao raga! ho comprato dei cerchi in lega da poco....perfetti in tutto tranne che per un particolare.
    mi spiego meglio.
    sono dei cerchi che hanno una specie di canale rovesciato (anche se non può essere inteso nel senso stretto della parola), cioè l'attacco delle razze sulla circonferenza non è a filo di cerchio ma un 3 cm più verso l'interno.
    il mio problema è che in questa parte di cerchio (quella che va dalle razze fino al bordo esterno) sono MOLTO sporchi, e soprattutto è rimasta la COLLA DEI PIOMBINI che si usano per bilanciare il cerchio!
    io ho provato semplicemente con acqua e sapone ma, chiaramente, non va via niente. poi ho provato con un pò di pasta abrasiva ma...niente!
    vorrei riportare nuova questa parte dei cerchi anche perchè a parte questo sono davvero belli!
    esiste qualche prodotto specifico?qualcuno che già abbia effettuato questa operazione?
    vi prego aiutatemi!!!!!
    Il lavoro nobilita l'uomo...LA PREPARAZIONE NOBILITA LA MACCHINA!!! (dal vangelo secondo Ngicco)
    Re: INFO PULIZIA CERCHI IN LEGA!!!!!please help!!!!!
    Ho questi problemi con i cerchi bmw...xk usano delle pastiglie bastarde che se nn puliti ogni settimana lasciano il residuo...e a mio padre hanno consigliato un certo fulcron...nn so neanche cosa sia sinceramente...
    "se stessimo dietro alle chiacchiere saremmo già sepolti in un mare di stronzate "
    Powered by : Edux 85
      io sulla moto tolgo tutti i residui delle pastiglie e del grasso della catena con lo chante clair o come si scrive, prova quello, tira via tutto
      VENDO VARIE PER PUNTO 1ª SERIE
        dai raga aiutateci!!!!!esistono prodotti specifici?
        o vado di acido muriatico????
          sia il Fulcron dell'arexons
          che lo Scianteclair sono validi e sciolgono bene lo sporco
          io mi sono trovato bene (a cerchi montati) anche con la fase pulisci cerchi dell'autolavaggio
          (magari se glielo chiede te ne danno un po' senza stargli a prtare i cerchi)
          infine ho scoperto da poco che la glicerina è un ottimo pulitore dei cerchi
          (ne ho un po' perchè è un sottoprodotto della reazione con cui mi faccio il biodiesel partendo da olio vegetale)
            ottimo belinassu x i consigli.
            gente...altre alternative???altri metodi???altre idee???
            venghino venghino!!!
              dai dai raga altri suggerimenti!
                e dai dà!
                  Ciao per la colla prova con del solvente antisiliconico non rovina la vernice e sgrassa a fondo.
                  www.npatuningclub.tk info: npatuningclub@hotmail.it
                    Originariamente inviato da belinassu
                    QUOTO in pieno, vai di Fulcron o sgrassatore tipo "sciantecler"...
                    Se sei incerto... tieni il gas aperto!!!!!
