Quale Olio per Fiat Uno 1.4 i.e. ?
  • Quale Olio per Fiat Uno 1.4 i.e. ?
    Devo fare il cambio dell'olio della mia Uno 1.4 i.e. benzina. L'auto ha 200.000 Km esatti, ma è sempre stata tenuta con cura maniacale dall' ex proprietario.
    Quale olio mi consigliate?
    Io l'unica cosa che so è che deve essere MULTIGRADO e SINTETICO al 100%, ma correggetemi se sbaglio.
    Quindi mi resta da sapere la marca e soprattutto la GRADAZIONE:
    15w 40 ?
    10w 40 ? e così via.
    A proposito: cosa indicano le 2 cifre?
    Io ricordo che la 1a indica la capacità di resistere alle basse temperature (+ è bassa la cifra, migliore è la resistenza), la 2a quella di resistere alle alte (+ è alta la cifra, migliore è la resistenza). Però così mi viene un dubbio: ma allora perchè non fanno tutti un solo olio, tipo che ne so..."1w 200" (per rendere l'idea) ? Così staremmo sicuri sia in inverno con temperature sotto zero che in estate con 35 gradi all' ombra....
    Mah...questa è solo una riflessione che m'è venuta d'istinto, sicuramente ci sarà una spiegazione alle varie gradazioni e ringrazio chi mi darà spiegazioni in merito.
    P.S.- L'ex proprietario ha detto che ha sempre usato il SELENIA semi-sintetico 10w 40, ma penso che in commercio ci siano altre valide alternative PIù ECONOMICHE....
    Ultima modifica di Sandokan78; 02-08-2006, 20:15.
    Re: Quale Olio per Fiat Uno 1.4 i.e. ?
    ci va benissimo il castrol magnatec 10w40
    prima di fare il cambio mettici un pulitore olio, che dato il chilometraggio farà una bella detergenza
    e il motore ne sarà grato..
      Originariamente inviato da belinassu
      E' sintetico?
      Non ho capito: ma il pulitore olio lo devo mettere nell'olio che ho adesso, e che a breve sostituirò con quello nuovo ?!?
      P.S.- Per quanto riguarda il discorso che ho fatto prima sulla gradazione invece?
      Grazie.
        Originariamente inviato da Sandokan78
        E' sintetico?
        Grazie.
        in generale tutti i 10w40 sono semisintetici...
        a dire la verità se vuoi andare di fino con un bel fullsint
        ci sarebbe il Mobil1 5w50, che ha anche un range più esteso
        per il discorso pulizia lubrica funziona così:
        prendi il prodotto pulente e lo versi nell'olio motore a motore caldo,
        lo fai girare per un 10-15 minuti al minimo e poi scoli tutto,
        cambi il filtro olio (che si sarà riempito di morchie sciolte)
        e metti l'olietto fresco.
        Esiste anche un prodotto della sintoflon che si mette 2-3000 km prima di fare il cambio
        che oltre a pulire riveste le parti metalliche con un antiattrito a base di teflon...
        cmq se metterai il mobil1 è anche un olio ben detergente, quindi nei successivi cambi
        continuerà a tenere pulito e protetto il tuo motore
        (tra l'altro alcuni lo usavano nella Punto GT e si trovavano bene)
          Ah adesso ho capito
          Quindi il Mobil1 5W 50 è SINTETICO AL 100%, bene.
          Ma la gradazione 5W 50 va bene per il mio motore?
          (Ripeto: come mai fanno tante gradazioni quando ne basterebbe una con un range + esteso?)
          Grazie
            ogni motore è progettato secondo particolari tolleranze di accoppiamento
            e per questo motivo c'è un olio che ci lavora in maniera ottimale,
            mentre uno troppo fuido verrebbe "bevuto" e uno troppo viscoso
            sarebbe un freno e non arriverebbe a lubrificare tutto adeguatamente.
            nel tuo caso sicuramente è previsto un 10w40 (un semisint va benissimo nel tuo motore, non è un F1)
            se ci metti un fullsint 5w50 però sei ancora abbastanza dentro i limiti progettuali,
            avrai un po' più di protezione a freddo e a caldo.
            Se al limite non tollera il 5 a freddo perchè ha già i suoi bei Km ti accorgerai che ne beve un po'
            mentre il 50 a caldo dovrebbe essere azzeccato dato che il motore ha un bell'attivo alle spalle...
            cmq se lo usavano nella punto GT , che ha il tuo motore col turbo dovresti dormire tranquillo...
              belinassu, concordo con il magnatec 10w 40, ma non concordo con il mobil. al tempo la fiat consigliava un mineralaccio 15w 40 per quel motore; vai da dio con il magnatec 10w 40 o il txt, 10w 40. il mobil lascialo stare, sul tuo motore un full synth lascialo stare, ne consumerresti a litri.
                mah non è detto che se lo beva...
                i fire non sono tutti uguali...
                e se non se lo beve è sicuramente il meglio che ci possa mettere
                cmq è pacifico che con un castrol magatec o anche un bel TXT 10w40 va sul sicuro
                  No, la mia NON è fire!
                    infatti, non è lo stesso 1.4 8v che montava la tipo?
