"DOT 3" e "DOT 4" sono miscibili?
  • "DOT 3" e "DOT 4" sono miscibili?
    Cari Amici,
    Devo rabboccare l'olio dei freni alla Seicento di mia sorella che è equipaggiata con olio "DOT 3".
    Posso aggiungerci olio "DOT 4" o devo continuare a mettere "DOT 3"?
    Re: "DOT 3" e "DOT 4" sono miscibili?
    dot3????
    sicuro??disolito x i freni stradali si usa il Dot4
    cmq se è solo un rabbocco devi contnuare con lo stesso olio
    se vuoi mettere il 4 devi fare lo spurgo completo
    ZENA Gd© VTS
    Paolino WRC
    FORZA GRIFONE Aveto WRC Lanterna Corse
    Mio cugino di 8 anni gioca meglio di voiii"
    l'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre corri...Addio Colin
      Mi sembra che sia dot3. Vado comunque a ricontrollare perchè potrei essermi sbagliato.
      Indipendentemente da questo, sei sicuro che dot3 e dot4 non sono miscibili?
        sicuro no
        ma con buona probilità è così
        è come misciare diverse gradazione d olio motore
        ZENA Gd© VTS
        Paolino WRC
          cambialo completamente e mettici DOT4
          sarà 1/2 litro di olio
          VENDO LEON!!!
          LA MIA LEON
          Ciao Nonna....
            Originariamente inviato da albegerm
            neanke forse...
            ho fatto lo spurgo 2 giorni fa x i tubi in treccia e il serbatoio della seicento è piccolino
            albergem sai le caratteristiche del Dot3 rispetto al 4???
            ZENA Gd© VTS
            Paolino WRC
              Originariamente inviato da SR86
              neanke forse...
              nel cambiare il liquido dei freni, da dot3 a dot4 si può incorrere in inconvenienti considerevoli: se l'impianto è vecchiotto (non è il caso del 90...) i componenti chimici del dot4 si possono mostrare troppo aggressivi per i vari organi di tenuta (in particolare i paraoli delle pinze freno ed i gommini della pompa) indebolendoli al punto da farli cedere. Inoltre, la minore fluidità del dot4 renderà necessaria una maggiore pressione, inavvertibile con gli impianti di servofreno. Diciamo cmq che un Dot 4 è migliore di un 3
              Questo sito mi sembra molto interessante, spiega abbastanza bene differenza fra vari Dot. Anche se dice dot4 va cambiato ogni anno... esagerati!!! ogni 2 o 3 anni va bene http://www.cuorialfisti.com/Tecnica/Liquidi.htm
              VENDO LEON!!!
              LA MIA LEON
              Ciao Nonna....
                quello ke ho cambiato qualke giorno fa mi sa ke in 5 anni nn era mai stato cambiato...era bello nero invece ke trasparente
                Ultima modifica di SR86; 10-08-2006, 16:29.
                ZENA Gd© VTS
                Paolino WRC
                  emmm...
                  spia importante è il colore dell'olio. Deve essere trasparente, quando comincia a diventare marroncino è da cambiare
                  VENDO LEON!!!
                  LA MIA LEON
                  Ciao Nonna....
                    emmm...
                    me ne sono accorto
                    ZENA Gd© VTS
                    Paolino WRC
