chiedo info alle batterie con il gel invece di acido
  • chiedo info alle batterie con il gel invece di acido
    ciao ragazzi quali sono i vantaggi delle batterie al gel invece di acido? tipo questa
    Ultima modifica di Cool_Matiz; 24-08-2006, 23:48.
    Re: chiedo info alle batterie con il gel invece di acido
    Vantaggi: minor peso-dimensioni, maggiore spunto
    Rovescio della medaglia: prezzi da paura
    Mitico 5
      inoltre, durata doppia rispetto alle batterie standard....
      se devi ricaricarla da solo però, fai attenzione che ci vogliono carica batterie speciali che lavorano a impulsi e a bassissimo amperaggio, se usi quelli standard la rovini immediatamente.
      i carica batterie a impulsi costano sui 60 euro e li trovi in pochissimi posti....
        ho capito grazie ragazzi ultima cosa se si scarica completamente e da buttare vero?
          Originariamente inviato da Cool_Matiz
          se avviene che la tensione scende sotto gli 8 ( otto ) Volt ( e credo tu intenda questo con " scarica completamente " praticamente ogni tipo di batteria al piombo, è da buttare.
          a meno di non sottoporla ad un particolare ciclo di condizionamento, con appositi caricabetteria, tipo quelli che commercializza la c-tech.
          ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
            Originariamente inviato da y1.2,8v
            ............i carica batterie a impulsi costano sui 60 euro e li trovi in pochissimi posti....
            c-tech , ad esempio, ne ha in catalogo di appositi
            ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
              grande scelta ottimo carica batterie lo consiglio
                ciao sono ex Cool_Matiz eheh ho cambiato nick quel'altro non mi piaceva
                allora questa batteria lo prendo speriamo che costano poco mi servirebbe da 100 Ampere
                  Originariamente inviato da AureliaSS1
                  ............mi servirebbe da 100 Ampere
                  intendi da 100 Ah, credo...
                  ricorda che devi tener conto pure della corrente di spunto ( quella si misura invece, correttamente, in A )
                  ps: carino il nuovo nick
                    Originariamente inviato da turbonet
                    ho letto il manuale della croma ci va batterie da 90 a 100 ampere
                    aurelia ss1 è la migliore supestrada che hanno fatto e come Route 66
